Système d'imprimante 3D
DREMEL® 3D20 Idea Builder (3D20-01)
Ancien produit – indisponible
L’imprimante 3D qui libère votre créativité
Description du produit
Ce kit comprend tout le matériel nécessaire pour vous lancer dans la création d'objets 3D. Le coffret contient l'imprimante Dremel 3D Idea Builder, 1 bobine de filament PLA blanc et un guide de démarrage qui vont vous permettre de vous lancer immédiatement dans la réalisation de vos objets.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 3D20 Idea Builder (3D20-01)
Tension
Poids
8,85 kg
Hauteur
40 cm
48.5 cm
Profondeur
33.5 cm
Extrudeuse
Extrusion simple
Température d'extrusion
jusqu'à 230 ℃
Interface de commande
Écran tactile 3,5” IPS en couleur
Volume d'impression maxi
22,8 cm x 14,9 cm x 13,9 cm
Épaisseur de couche
0,1 mm / 100 microns
Filament
PLA
Plate-forme d'impression
Carte SD
Capacité 32 Go
Capacité mémoire
4 Go
Diamètre du matériau
1.75 mm
Longueur du filament
162 m
Contenu du coffret : DREMEL® 3D20 Idea Builder (3D20-01)
Dremel® Idea Builder
1 bobine de filament 3D DREMEL® blanc (DF01)
1 câble USB
1 carte SD
1 câble d'alimentation
1 verrou de bobine
1 spatule de retrait de l'objet imprimé
1 mode d'emploi
1 guide de démarrage rapide
2 films d'impression
1 outil de nettoyage
1 feuille de mise à niveau
Longueur de l'emballage, 58 cm
Hauteur de l'emballage, 48.3 cm
Profondeur de l'emballage, 43 cm
Poids, 15,10 kg
F0133D20JD
8710364076154
8710364076154
