Outils multi-usage/Bricolage
Outil multi-usage – Robuste. Dynamique. Pour une maîtrise parfaite.
Outil multi-usage robuste et dynamique pour un usage quotidien
Réalisez vos projets de sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage de précision avec un seul et même outil
Assure une maîtrise et une précision maximales grâce à la vitesse variable en continu (de 5.000 à 35.000 tr/min)
Comprend 1 adaptation et 45 accessoires. Lancez-vous sans attendre
Description du produit
Ce coffret inclut l’outil multi-usage 4000, un outil ultraperformant avec des caractéristiques innovantes, notamment un embout EZ Twist, une régulation électronique, une fonction de blocage de la pince et une plage de vitesses allant de 5.000 à 35.000 tr/min. Il contient également une adaptation avec arbre flexible idéale pour effectuer des travaux minutieux dans des endroits difficiles à atteindre. En plus de l’arbre flexible, le kit comprend 45 accessoires Dremel, y compris le système EZ SpeedClic.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4000 (4000-1/45)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
Accessoires inclus (45)
Référence: F0134000JA
Code EAN: 8710364048168
Dremel 4000
45 accessoires Dremel de qualité supérieure (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Arbre flexible de haute qualité (225)
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 25.8 cm
Hauteur de l'emballage, 28.7 cm
Profondeur de l'emballage, 8.7 cm
Poids, 1,79 kg
DREMEL® 4000 Edition Platinium (4000-6/128)
Référence: F0134000KE
Code EAN: 8710364057948
Dremel 4000
128 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation angle droit (575)
Adaptation guide de découpe (565)
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Adaptation arbre flexible (225)
Mode d’emploi
Caisse à outils en aluminum
Longueur de l'emballage, 43.7 cm
Hauteur de l'emballage, 23.6 cm
Profondeur de l'emballage, 24.3 cm
Poids, 6,00 kg
Référence: F0134000JP
Code EAN: 8710364074723
Dremel 4000
65 accessoires Dremel de qualité supérieure en coffret mini (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Embout style bague porte-crayon
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Longueur de l'emballage, 398.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Poids, 2,82 kg
