DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Ancien produit – indisponible
Coffret Maker
Puissant outil multi-usage en édition limitée pour un usage au quotidien
Réalisez vos projets de sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage de précision avec un seul et même outil
Bénéficiez d'une maîtrise et d'une précision maximales avec la vitesse variable en continu (5 000 – 35 000)
Fourni dans un coffret de rangement spacieux et solide avec plateau amovible pour le rangement pratique de vos accessoires
Rendez votre outil multi-usage encore plus polyvalent avec les 4 adaptations et les 57 accessoires
Description du produit
Réalisez vos projets avec le maximum de précision en utilisant ce coffret exclusif. Qui inclut le puissant Dremel 4000 avec 4 adaptations et 57 accessoires interchangeables, y compris des accessoires EZ SpeedClic. Ce coffret polyvalent est idéal pour découper, graver, poncer, meuler, polir et bien plus encore. La solution de rangement d’accessoires proposée vous permet de bien ranger tous les accessoires dont vous avez besoin et de les avoir à portée de main lors de votre travail.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 35.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
Référence: F0134000JD
Code EAN: 8710364048199
Dremel 4000
65 accessoires Dremel de qualité supérieure en coffret mini (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Arbre flexible de haute qualité
Embout style bague porte-crayon
Guide pour découpe droite et circulaire
Plate-forme de façonnage
Poignée dessinateur
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 26.8 cm
Hauteur de l'emballage, 39 cm
Profondeur de l'emballage, 10 cm
Poids, 2,70 kg
Référence: F0134000UA
Code EAN: 8710364080687
DREMEL® 4000
57 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation arbre flexible (225)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation guide de découpe (565)
Caisse à outils en aluminum
Porte-accessoires
Fiche d’information sur les accessoires
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 23.3 cm
Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
Poids, 3,40 kg
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Référence: F0134000UM
Code EAN: 8710364081455
Dremel 4000
45 accessoires Dremel de qualité supérieure (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Poignée de précision
Support de machine range-cordon
2 rangements d’accessoires
Mode d’emploi
Caisse à outils en plastique
