Dremel (4000-4/65)
Ancien produit – indisponible
Outil multi-usage – Robuste. Dynamique. Pour une maîtrise parfaite.
Description du produit
Ce kit Dremel comprend l'outil multi-usage 4000 haute performance équipé du nouvel embout EZ Twist. Vous n'avez plus besoin de clé pour changer les accessoires. Il est fourni dans une mallette pratique qui contient l'arbre flexible, le guide de découpe circulaire et parallèle, la poignée de précision et le guide de façonnage. Elle contient également 65 accessoires Dremel d'origine.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4000 (4000-4/65)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Niveau de pression acoustique
77,9 dB(A)
88,9 dB(A)
Vibrations
2,6 - 11,4 m/s²
Dremel (4000-4/65)
Référence: F0134000JD
Code EAN: 8710364048199
Dremel 4000
65 accessoires Dremel de qualité supérieure en coffret mini (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Arbre flexible de haute qualité
Embout style bague porte-crayon
Guide pour découpe droite et circulaire
Plate-forme de façonnage
Poignée dessinateur
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 26.8 cm
Hauteur de l'emballage, 39 cm
Profondeur de l'emballage, 10 cm
Poids, 2,70 kg
Dremel (4000-4/55)
Référence: F0134000UA
Code EAN: 8710364080687
DREMEL® 4000
57 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation arbre flexible (225)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation guide de découpe (565)
Caisse à outils en aluminum
Porte-accessoires
Fiche d’information sur les accessoires
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 23.3 cm
Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
Poids, 3,40 kg
Dremel (4000-1/45X)
Référence: F0134000UM
Code EAN: 8710364081455
Dremel 4000
45 accessoires Dremel de qualité supérieure (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Poignée de précision
Support de machine range-cordon
2 rangements d’accessoires
Mode d’emploi
Caisse à outils en plastique
