Outils multi-usage/Bricolage
Outil multi-usage – Robuste. Dynamique. Pour une maîtrise parfaite.
Outil multi-usage robuste et dynamique pour un usage quotidien
Réalisez vos projets de sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage de précision avec un seul et même outil
Bénéficiez d'une maîtrise et d'une précision maximales avec la vitesse variable en continu (5 000 – 35 000)
Livré dans un coffret de rangement spacieux et robuste avec plateau d'accessoires amovible pour un rangement pratique.
Description du produit
Ce kit Dremel comprend l'outil multi-usage 4000 haute performance équipé du nouvel embout EZ Twist. Vous n'avez plus besoin de clé pour changer les accessoires. Le contenu est rangé astucieusement dans un coffret comprenant un plateau amovible pour les accessoires et un support de machine à fixer au mur et permettant un enroulement facile du câble de la machine. La mallette pratique comprend également l'arbre flexible, le guide de découpe circulaire et parallèle, la poignée de précision et le guide de façonnage. Elle contient également 65 accessoires Dremel d'origine.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Deux températures
sans objet °C
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
Accessoires inclus (65)
Référence: F0134000JA
Code EAN: 8710364048168
Dremel 4000
45 accessoires Dremel de qualité supérieure (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Arbre flexible de haute qualité (225)
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 25.8 cm
Hauteur de l'emballage, 28.7 cm
Profondeur de l'emballage, 8.7 cm
Poids, 1,79 kg
DREMEL® 4000 Edition Platinium (4000-6/128)
Référence: F0134000KE
Code EAN: 8710364057948
Dremel 4000
128 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation angle droit (575)
Adaptation guide de découpe (565)
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Adaptation arbre flexible (225)
Mode d’emploi
Caisse à outils en aluminum
Longueur de l'emballage, 43.7 cm
Hauteur de l'emballage, 23.6 cm
Profondeur de l'emballage, 24.3 cm
Poids, 6,00 kg
Référence: F0134000JP
Code EAN: 8710364074723
Dremel 4000
65 accessoires Dremel de qualité supérieure en coffret mini (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Embout style bague porte-crayon
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Longueur de l'emballage, 398.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Poids, 2,82 kg
