DREMEL® 4000 Edition Platinium (4000-6/128)
Outil multi-usage – Robuste. Dynamique. Pour une maîtrise parfaite.
- Edition Platinum : le kit d'outil multi-usage filaire le plus polyvalent avec 128 accessoires et 6 adaptations.
- Outil multi-usage robuste et dynamique pour un usage quotidien
- Bénéficiez d'une maîtrise et d'une précision maximales avec la vitesse variable en continu (5 000 – 35 000)
Le Dremel 4000 Edition Platinum est le dernier cri des kits d'outils multi-usage Dremel. En plus du meilleur de la gamme Dremel avec le 4000 équipé de l'embout EZ Twist, vous aurez 6 adaptations et 128 accessoires d'origine Dremel, le tout dans une caisse à outils en aluminum. Avec ce kit, même l'artisan le plus exigeant sera comblé.
Moteur puissant de 175 W pour des performances élevées
Variateur de vitesse réglable en continu (5 000 à 35 000 tr/min) pour un maximum de précision
Rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
8710364057948
F0134000KE
