Ce kit Dremel comprend l'outil multi-usage 4000 haute performance équipé du nouvel embout EZ Twist. Vous n'avez plus besoin de clé pour changer les accessoires. Il est fourni dans une mallette pratique qui contient l'arbre flexible, le guide de découpe circulaire et parallèle, la poignée de précision et le guide de façonnage. Elle contient également 65 accessoires Dremel d'origine.
Moteur puissant de 175 W pour des performances élevées
Variateur de vitesse réglable en continu (5 000 à 35 000 tr/min) pour un maximum de précision
Rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Niveau de pression acoustique
77,9 dB(A)
88,9 dB(A)
Vibrations
2,6 - 11,4 m/s²
8710364048199
F0134000JD
