Outil multi-usage – Robuste. Dynamique. Pour une maîtrise parfaite.
  • Outil multi-usage robuste et dynamique pour un usage quotidien
  • Réalisez vos projets de sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage de précision avec un seul et même outil
  • Bénéficiez d'une maîtrise et d'une précision maximales avec la vitesse variable en continu (5 000 – 35 000)
Ce kit Dremel comprend l'outil multi-usage 4000 haute performance équipé du nouvel embout EZ Twist. Vous n'avez plus besoin de clé pour changer les accessoires. Le contenu est rangé astucieusement dans un coffret comprenant un plateau amovible pour les accessoires et un support de machine à fixer au mur et permettant un enroulement facile du câble de la machine. La mallette pratique comprend également l'arbre flexible, le guide de découpe circulaire et parallèle, la poignée de précision et le guide de façonnage. Elle contient également 65 accessoires Dremel d'origine.
Moteur puissant de 175 W pour des performances élevées
Variateur de vitesse réglable en continu (5 000 à 35 000 tr/min) pour un maximum de précision
Rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Deux températures
sans objet °C
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
8710364074723
F0134000JP
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Le kit comprend 1 adaptations et 45 accessoires.
Référence: F0134000JA
Code EAN: 8710364048168
En savoir plus
Outil multifonctions Dremel 400 avec 4 adaptateurs, 65 accessoires et un coffret gris avec logo Dremel bleu
Référence: F0134000JD
Code EAN: 8710364048199
En savoir plus
Le kit comprend 6 adaptations et 128 accessoires.
DREMEL® 4000 Edition Platinium (4000-6/128)
Référence: F0134000KE
Code EAN: 8710364057948
En savoir plus
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Référence: F0134000UA
Code EAN: 8710364080687
En savoir plus
Dremel 3000 avec un coffret, adaptation poignée de précision Dremel, un accessoire et un porte-outil avec quelques accessoires Dremel
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Référence: F0134000UM
Code EAN: 8710364081455
En savoir plus
