DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Coffret Maker
  • Puissant outil multi-usage en édition limitée pour un usage au quotidien
  • Réalisez vos projets de sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage de précision avec un seul et même outil
  • Bénéficiez d'une maîtrise et d'une précision maximales avec la vitesse variable en continu (5 000 – 35 000)
  • Fourni dans un coffret de rangement spacieux et solide avec plateau amovible pour le rangement pratique de vos accessoires
  • Rendez votre outil multi-usage encore plus polyvalent avec les 4 adaptations et les 57 accessoires
Réalisez vos projets avec le maximum de précision en utilisant ce coffret exclusif. Qui inclut le puissant Dremel 4000 avec 4 adaptations et 57 accessoires interchangeables, y compris des accessoires EZ SpeedClic. Ce coffret polyvalent est idéal pour découper, graver, poncer, meuler, polir et bien plus encore. La solution de rangement d’accessoires proposée vous permet de bien ranger tous les accessoires dont vous avez besoin et de les avoir à portée de main lors de votre travail.
Moteur puissant de 175 W pour des performances élevées
Variateur de vitesse réglable en continu (5 000 à 35 000 tr/min) pour un maximum de précision
Rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 35.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
8710364080687
F0134000UA
Le kit comprend 1 adaptations et 45 accessoires.
Référence: F0134000JA
Code EAN: 8710364048168
En savoir plus
Outil multifonctions Dremel 400 avec 4 adaptateurs, 65 accessoires et un coffret gris avec logo Dremel bleu
Référence: F0134000JD
Code EAN: 8710364048199
En savoir plus
Le kit comprend 6 adaptations et 128 accessoires.
DREMEL® 4000 Edition Platinium (4000-6/128)
Référence: F0134000KE
Code EAN: 8710364057948
En savoir plus
L’outil multifonctions Dremel 4000 avec 4 adaptateurs, 64 accessoires, un porte-outils et une mallette en plastique
Référence: F0134000JP
Code EAN: 8710364074723
En savoir plus
Référence: F0134000UA
Code EAN: 8710364080687
En savoir plus
Dremel 3000 avec un coffret, adaptation poignée de précision Dremel, un accessoire et un porte-outil avec quelques accessoires Dremel
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Référence: F0134000UM
Code EAN: 8710364081455
En savoir plus
