Ancien produit – indisponible
DREMEL® 4200
DREMEL® 4200
Outil multi-usage – Puissant. Dynamique. Intuitif.
  • Maximisez au mieux l'espace disponible dans votre atelier : sculpter, graver, défoncer, découper, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer avec un seul et même outil
  • Réalisez facilement vos projets de précision les plus exigeants
  • Changement d'accessoire ultra-simple et intuitif avec le système intégré EZ Change
  • Découvrez une infinité de nouveaux projets à réaliser avec les 75 accessoires et 4 adaptations compris.
  • Garantie de 2 ans
Description du produit
Ce kit qui contient l'outil haut de gamme Dremel 4200 équipé du système EZ Change : le premier système de changement rapide au monde pour les outils multi-usage. De plus, le coffret comprend 4 adaptations et 75 accessoires Dremel d'origine. Le contenu est rangé astucieusement dans un coffret comprenant un plateau amovible pour les accessoires et un support pour machine à fixer au mur et permettant un enroulement facile du câble de la machine.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4200 (4200-4/75 EZ)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
Profondeur
5.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Embout EZ pour un changement rapide des accessoires
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
74,4 dB(A)
85,4 dB(A)
Vibrations
18 ± 3,3 m/s²
Accessoires inclus (75)
Équipements inclus
Guide de découpe universelle DREMEL®
Guide de découpe universelle DREMEL® (1)
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL®
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL® (1)
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (1)
Adaptation capot anti-projections
Adaptation capot anti-projections (1)
DREMEL® 4200
Référence: F0134200JA
Code EAN: 8710364068272
  • Dremel 4200
  • 75 accessoires Dremel de haute qualité
  • Accessoire guide de coupe
  • Guide pour découpe droite et circulaire
  • Adaptation plate-forme de façonnage
  • Adaptation capot anti-projections
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Longueur de l'emballage, 26.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 39 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10 cm
  • Poids, 2,44 kg
DREMEL® 4200
Référence: F0134200JE
Code EAN: 8710364074761
  • Dremel 4200
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Adaptation capot anti-projections (550)
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
  • Longueur de l'emballage, 27 cm
  • Hauteur de l'emballage, 9.9 cm
  • Profondeur de l'emballage, 39 cm
  • Poids, 2,51 kg
Produits recommandés:
DREMEL® Fortiflex
Scie à chantourner Dremel® Moto-saw
DREMEL® DSM20
DREMEL® 4000 Edition Platinium
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
