Ce kit qui contient l'outil haut de gamme Dremel 4200 équipé du système EZ Change : le premier système de changement rapide au monde pour les outils multi-usage. Ce kit comprend également 4 adaptations : un guide de découpe, un guide de découpe circulaire et parallèle, un guide de façonnage et l'adaptation capot anti-projections. 75 accessoires Dremel sont inclus en plus de ces adaptations. Dremel 4200 : innovation et performance maximale.
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
Profondeur
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Embout EZ pour un changement rapide des accessoires
Niveau de pression acoustique
74,4 dB(A)
85,4 dB(A)
Vibrations
18 ± 3,3 m/s²
8710364068272
F0134200JA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
L’outil multifonctions Dremel 4200 avec 4 adaptateurs, 75 accessoires, un porte-outils et une mallette en plastique
Référence: F0134200JE
Code EAN: 8710364074761
En savoir plus
