Outil multi-usage – Puissant. Dynamique. Intuitif.
  • Maximisez au mieux l'espace disponible dans votre atelier : sculpter, graver, défoncer, découper, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer avec un seul et même outil
  • Réalisez facilement vos projets de précision les plus exigeants
  • Changement d'accessoire ultra-simple et intuitif avec le système intégré EZ Change
Ce kit qui contient l'outil haut de gamme Dremel 4200 équipé du système EZ Change : le premier système de changement rapide au monde pour les outils multi-usage. De plus, le coffret comprend 4 adaptations et 75 accessoires Dremel d'origine. Le contenu est rangé astucieusement dans un coffret comprenant un plateau amovible pour les accessoires et un support pour machine à fixer au mur et permettant un enroulement facile du câble de la machine.
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
Profondeur
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Embout EZ pour un changement rapide des accessoires
Niveau de pression acoustique
74,4 dB(A)
85,4 dB(A)
Vibrations
18 ± 3,3 m/s²
8710364074761
F0134200JE
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Outil multifonctions Dremel 4200 avec accessoires, accessoires et coffret
Référence: F0134200JA
Code EAN: 8710364068272
En savoir plus
