Outils multi-usage Bricolage
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 DREMEL® 4250
Puissance illimitée, expérience ultime
  • Performances élevées pour les tâches très exigeantes. Le Dremel 4250 est l’outil multi-usage le plus performant de la gamme Dremel.
  • Pour découper, percer, meuler, poncer, polir et sculpter avec les 45 accessoires Dremel de grande qualité inclus.
  • Le coffret permet de transporter et ranger facilement tous les accessoires et toutes les adaptations. En cas d’utilisation fréquente, vous pouvez utiliser le support mural.
  • Étendez les possibilités d’utilisation de votre outil aux projets créatifs avec l'arbre flexible (225).
  • Le guide de découpe multi-usage (565) et le guide de découpe circulaire et parallèle (678) vous seront d’un grand secours là où vous avez besoin de précision.
Description du produit
Puissance maximale pour tous vos gros projets. Lancez-vous dans des travaux de précision très exigeants avec ce coffret 4250 complet comprenant 45 accessoires, 3 adaptations et deux solutions de rangement. Transportez votre outil multi-usage Dremel® 4250 avec vous dans son coffret léger ou suspendez-le au mur avec le support machine pour y avoir accès rapidement.
Fonctions et avantages de DREMEL® 4250 (4250-3/45)
Profitez de la puissance filaire élevée du moteur de 175 W pour les projets de bricolage exigeants réclamant une grande précision.
Compatible avec tous les accessoires Dremel, il dispose d’un embout EZ Twist permettant de changer d’accessoire rapidement et facilement.
Son bouton très bien placé et la prise en main anti-dérapante garantissent une maîtrise totale pour tous les projets exigeants.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4250 (4250-3/45)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,60 kg
Profondeur
5.000 35.000 tr/min
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
72,5 - 72,5 dB(A)
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrations
14,1 ± 1,5 m/s²
Accessoires inclus (45)
Équipements inclus
Arbre flexible DREMEL®
Arbre flexible DREMEL® (1)
Adaptation capot anti-projections
Adaptation capot anti-projections (1)
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL®
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL® (1)
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 (4250-35)
Référence: F0134250JA
Code EAN: 8710364082575
  • Outil multi-usage Dremel 4250
  • 35 accessoires Dremel de haute qualité
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Sac en tissu multifonctions
  • Manuel
  • Longueur de l'emballage, 23 cm
  • Profondeur de l'emballage, 34 cm
  • Poids, 2,70 kg
DREMEL® 4250
Référence: F0134250JF
Code EAN: 8710364082605
  • 45 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Capot anti-projections (550)
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Support machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de vos projets
  • Mode d’emploi
  • Fiche de caractéristiques sur les accessoires
  • Longueur de l'emballage, 271 cm
  • Profondeur de l'emballage, 39.6 cm
  • Poids, 2,70 kg
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Référence: F0134250JK
Code EAN: 8710364082650
  • 128 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation poignée de précision (577)
  • Adaptation ange droit (575)
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Mode d’emploi
  • Coffret de transport en aluminium premium avec tiroir
  • Longueur de l'emballage, 44 cm
  • Hauteur de l'emballage, 24.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 24 cm
  • Poids, 5,50 kg
Produits recommandés:
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
DREMEL® 8260
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
