Outils électriques
DREMEL® 4250 (4250-35)
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 DREMEL® 4250 DREMEL® 4250
Puissance illimitée, expérience ultime
  • Outil multi-usage filaire haute performance à la puissance illimitée.
  • Ce coffret vous permet de lancer aussitôt dans vos projets de découpe, ponçage, polissage, meulage et gravure.
  • 35 accessoires dont le système EZ SpeedClic.
  • Facile à transporter et à ranger grâce au sac en tissu inclus.
Description du produit
Le disque Dremel® 4250 allie performances maximales, qualité élevée et grande robustesse. Ce coffret comprend l’outil multi-usage Dremel 4250, 35 accessoires et un sac en tissu. Il est idéal pour les projets de bricolage exigeants.
Fonctions et avantages de DREMEL® 4250 (4250-35)
Profitez de la puissance filaire élevée du moteur de 175 W pour les projets de bricolage exigeants réclamant une grande précision.
Compatible avec tous les accessoires Dremel, il dispose d’un embout EZ Twist permettant de changer d’accessoire rapidement et facilement.
Son bouton très bien placé et la prise en main anti-dérapante garantissent une maîtrise totale pour tous les projets exigeants.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4250 (4250-35)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,60 kg
Profondeur
5.000 35.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
- 72,5 dB(A)
- 83,5 dB(A)
Vibrations
14,1 ± 1,5 m/s²
Accessoires inclus (35)
DREMEL® 4250
Référence: F0134250JA
Code EAN: 8710364082575
  • Outil multi-usage Dremel 4250
  • 35 accessoires Dremel de haute qualité
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Sac en tissu multifonctions
  • Manuel
  • Longueur de l'emballage, 23 cm
  • Profondeur de l'emballage, 34 cm
  • Poids, 2,70 kg
DREMEL® 4250
Référence: F0134250JF
Code EAN: 8710364082605
  • 45 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Capot anti-projections (550)
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Support machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de vos projets
  • Mode d’emploi
  • Fiche de caractéristiques sur les accessoires
  • Longueur de l'emballage, 271 cm
  • Profondeur de l'emballage, 39.6 cm
  • Poids, 2,70 kg
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Référence: F0134250JK
Code EAN: 8710364082650
  • 128 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation poignée de précision (577)
  • Adaptation ange droit (575)
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Mode d’emploi
  • Coffret de transport en aluminium premium avec tiroir
  • Longueur de l'emballage, 44 cm
  • Hauteur de l'emballage, 24.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 24 cm
  • Poids, 5,50 kg
Produits recommandés:
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
