Outils multi-usage Bricolage
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 DREMEL® 4250 DREMEL® 4250 DREMEL® 4250
Puissance illimitée, expérience ultime
  • Cet outil multi-usage filaire extrêmement performant est idéal pour les projets très exigeants et les applications complexes qui prennent beaucoup de temps.
  • Coffret complet Dremel 4250 ; 128 accessoires et 6 extensions pour profiter pleinement de l’expérience de Dremel
  • Pour réaliser les travaux les plus difficiles avec précision et les projets créatifs avec facilité.
  • Le coffret de rangement robuste et spacieux vous permet de ranger tous les accessoires et toutes les adaptations de façon bien ordonnée.
Description du produit
Le Dremel® 4250 vous fait profiter d’une expérience unique et d’une puissance illimitée. Le coffret exclusif Dremel 4250 permet de découper, graver, poncer, meuler, polir, sculpter et bien plus encore. Il inclut 128 accessoires et 6 extensions pour tous types d’applications et de projets de bricolage. Le coffret de rangement très solide permet de transporter facilement votre outil et de ranger tous les accessoires et toutes les adaptations de façon bien ordonnée. Ce coffret vous sera une aide précieuse pour une grande variété d’applications dans le cadre de travaux fonctionnels exigeants ou de projets créatifs de précision.
Fonctions et avantages de DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Profitez de la puissance filaire élevée du moteur de 175 W pour les projets de bricolage exigeants réclamant une grande précision.
Compatible avec tous les accessoires Dremel, il dispose d’un embout EZ Twist permettant de changer d’accessoire rapidement et facilement.
Son bouton très bien placé et la prise en main anti-dérapante garantissent une maîtrise totale pour tous les projets exigeants.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,60 kg
Profondeur
5.000 35.000 tr/min
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
72,5 - 72,5 dB(A)
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrations
14,1 ± 1,5 m/s²
Accessoires inclus (128)
Équipements inclus
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576) (1)
Adaptation poignée de précision DREMEL®
Adaptation poignée de précision DREMEL® (577) (1)
Adaptateur renvoi d’angle DREMEL®
Adaptateur renvoi d’angle DREMEL® (575) (1)
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL®
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL® (678) (1)
Arbre flexible DREMEL®
Arbre flexible DREMEL® (225) (1)
Guide de découpe universelle DREMEL®
Guide de découpe universelle DREMEL® (565) (1)
DREMEL® 4250
DREMEL® 4250 (4250-35)
Référence: F0134250JA
Code EAN: 8710364082575
  • Outil multi-usage Dremel 4250
  • 35 accessoires Dremel de haute qualité
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Sac en tissu multifonctions
  • Manuel
  • Longueur de l'emballage, 23 cm
  • Profondeur de l'emballage, 34 cm
  • Poids, 2,70 kg
DREMEL® 4250
Référence: F0134250JF
Code EAN: 8710364082605
  • 45 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Capot anti-projections (550)
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Support machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de vos projets
  • Mode d’emploi
  • Fiche de caractéristiques sur les accessoires
  • Longueur de l'emballage, 271 cm
  • Profondeur de l'emballage, 39.6 cm
  • Poids, 2,70 kg
DREMEL® 4250
Référence: F0134250JK
Code EAN: 8710364082650
  • 128 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation poignée de précision (577)
  • Adaptation ange droit (575)
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Mode d’emploi
  • Coffret de transport en aluminium premium avec tiroir
  • Longueur de l'emballage, 44 cm
  • Hauteur de l'emballage, 24.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 24 cm
  • Poids, 5,50 kg
Produits recommandés:
DREMEL® 8220
DREMEL® 8260
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
