DREMEL® 4250 (4250-35)
112.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
Puissance illimitée, expérience ultime
  • Outil multi-usage filaire haute performance à la puissance illimitée.
  • Ce coffret vous permet de lancer aussitôt dans vos projets de découpe, ponçage, polissage, meulage et gravure.
  • 35 accessoires dont le système EZ SpeedClic.
112.00 CHF*
Le disque Dremel® 4250 allie performances maximales, qualité élevée et grande robustesse. Ce coffret comprend l’outil multi-usage Dremel 4250, 35 accessoires et un sac en tissu. Il est idéal pour les projets de bricolage exigeants.
Profitez de la puissance filaire élevée du moteur de 175 W pour les projets de bricolage exigeants réclamant une grande précision.
Compatible avec tous les accessoires Dremel, il dispose d’un embout EZ Twist permettant de changer d’accessoire rapidement et facilement.
Son bouton très bien placé et la prise en main anti-dérapante garantissent une maîtrise totale pour tous les projets exigeants.
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,60 kg
Profondeur
5.000 35.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Niveau de pression acoustique
- 72,5 dB(A)
- 83,5 dB(A)
Vibrations
14,1 ± 1,5 m/s²
8710364082575
F0134250JA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Kit 4250 sur fond blanc avec 3 adaptateurs et 65 accessoires.
Référence: F0134250JF
Code EAN: 8710364082605
165.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Related Media DREMEL® 4250
Référence: F0134250JS
Code EAN: 8710364083367
236.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
