165.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
Puissance illimitée, expérience ultime
  • Performances élevées pour les tâches très exigeantes. Le Dremel 4250 est l’outil multi-usage le plus performant de la gamme Dremel.
  • Pour découper, percer, meuler, poncer, polir et sculpter avec les 45 accessoires Dremel de grande qualité inclus.
  • Le coffret permet de transporter et ranger facilement tous les accessoires et toutes les adaptations. En cas d’utilisation fréquente, vous pouvez utiliser le support mural.
165.00 CHF*
Puissance maximale pour tous vos gros projets. Lancez-vous dans des travaux de précision très exigeants avec ce coffret 4250 complet comprenant 45 accessoires, 3 adaptations et deux solutions de rangement. Transportez votre outil multi-usage Dremel® 4250 avec vous dans son coffret léger ou suspendez-le au mur avec le support machine pour y avoir accès rapidement.
Profitez de la puissance filaire élevée du moteur de 175 W pour les projets de bricolage exigeants réclamant une grande précision.
Compatible avec tous les accessoires Dremel, il dispose d’un embout EZ Twist permettant de changer d’accessoire rapidement et facilement.
Son bouton très bien placé et la prise en main anti-dérapante garantissent une maîtrise totale pour tous les projets exigeants.
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,60 kg
Profondeur
5.000 35.000 tr/min
Niveau de pression acoustique
72,5 - 72,5 dB(A)
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrations
14,1 ± 1,5 m/s²
8710364082605
F0134250JF
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Outil multifonctions Dremel 4250 avec 26 accessoires et un coffret
DREMEL® 4250 (4250-35)
Référence: F0134250JA
Code EAN: 8710364082575
112.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Related Media DREMEL® 4250
Référence: F0134250JS
Code EAN: 8710364083367
236.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
