236.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
Puissance illimitée, expérience ultime
  • Cet outil multi-usage filaire extrêmement performant est idéal pour les projets très exigeants et les applications complexes qui prennent beaucoup de temps.
  • Coffret complet Dremel 4250 ; 128 accessoires et 6 adaptations pour profiter pleinement de l’expérience de Dremel.
  • Pour réaliser les travaux les plus difficiles avec précision et les projets créatifs avec facilité.
236.00 CHF*
Le Dremel® 4250 vous fait profiter d’une expérience unique et d’une puissance illimitée. Le coffret exclusif Dremel 4250 permet de découper, graver, poncer, meuler, polir, sculpter et bien plus encore. Il inclut 128 accessoires et 6 adaptations pour tous types d’applications et de projets de bricolage. Il inclut également une Dremel Box comme solution de rangement polyvalente conçue pour une adaptation parfaite à vos besoins. Dotée de séparateurs réglables, son intérieur peut être personnalisé facilement pour ranger vos outils, accessoires et adaptations. Le coffret comprend deux mallettes pouvant être soit empilées pour gagner de la place, soit utilisées séparément. Sa poignée intégrée le rend facile à transporter et le porte-accessoires amovible permet de garder jusqu’à 20 de vos accessoires les plus utilisés à portée de main pendant vos projets. Ce coffret vous sera une aide précieuse pour une grande variété d’applications dans le cadre de travaux fonctionnels exigeants ou de projets créatifs de précision.
Profitez de la puissance filaire élevée du moteur de 175 W pour les projets de bricolage exigeants réclamant une grande précision.
Compatible avec tous les accessoires Dremel, il dispose d’un embout EZ Twist permettant de changer d’accessoire rapidement et facilement.
Son bouton très bien placé et la prise en main anti-dérapante garantissent une maîtrise totale pour tous les projets exigeants.
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,60 kg
Profondeur
5.000 35.000 tr/min
Niveau de pression acoustique
72,5 - 72,5 dB(A)
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrations
14,1 ± 1,5 m/s²
8710364083367
F0134250JS
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Outil multifonctions Dremel 4250 avec 26 accessoires et un coffret
DREMEL® 4250 (4250-35)
Référence: F0134250JA
Code EAN: 8710364082575
112.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Kit 4250 sur fond blanc avec 3 adaptateurs et 65 accessoires.
Référence: F0134250JF
Code EAN: 8710364082605
165.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
