Outils multi-usage/Bricolage
Outil multi-usage - Lumineux. Sans limite. Très puissant.
Idéal pour travailler sur tous les matériaux, qu’ils soient tendres ou durs
Sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage. Un flot continu de projets à votre portée
Des résultats parfaits grâce à la LED d’éclairage placée à l’avant de l’outil. Assure une très grande précision, même dans les endroits sombres
Changez rapidement d’accessoire et passez à l’étape suivante de votre projet
Description du produit
Un seul et même outil pour des possibilités à l’infini. Du ponçage au meulage et du défonçage à la découpe, cet outil multi-usage reste performant d’une tâche à l’autre. Grâce à la régulation électronique, il est capable de délivrer un surplus de puissance lorsque cela est nécessaire, pour des performances optimales à la fois dans les matériaux durs et dans les matériaux tendres. Vous restez maître de vos projets en toutes circonstances. Même en cas de travail dans des angles peu commodes ou bien dans des endroits exigus ou sombres. L’éclairage LED orientable sur 360° à l’avant de l’outil permet de voir tout ce que vous faites et donc de toujours travailler avec une grande précision. Vous pouvez vous mettre au travail aussitôt après avoir inséré l’accessoire adapté à votre projet.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
24 cm
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Mandrin universel
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
74,4 dB(A)
85,4 dB(A)
Vibrations
18 m/s²
Accessoires inclus (45)
Contenu du coffret : DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Dremel 4300
45 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation arbre flexible (225)
Adaptation guide de découpe (565)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Lampe pivotante
Guide de façonnage à 45 et 90°
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Poids, 2,73 kg
F0134300JA
8710364079599
8710364079599
