Outil multi-usage – Sans fil. Léger. Compact.
- Un système, une infinité de projets. Pour découper, graver, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer
- Le plus compact des outils multi-usage : pour un accès facile dans les endroits les plus exigus
- Outil sans fil : réalisez facilement vos projets de bricolage minutieux, à l'intérieur comme à l'extérieur
L'outil SANS FIL 7,2 V Dremel est très pratique et il peut être utilisé avec la même facilité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cet outil est idéal pour les travaux de bricolage minutieux ou légers. Avec sa bonne prise en main et sa facilité d'utilisation, c'est le grand outil qu'il faut toujours avoir sous la main pour sculpter, meuler, découper, poncer et plus encore dans les matériaux les plus divers.
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
0,7 Ah
Temps de charge
3 h
Poids
0,280 kg
17.5 cm
10.000 - 20.000 tr/min
Technologie de la batterie
NiCd
Réglage de la vitesse
À deux vitesses
Non
Niveau de pression acoustique
59 dB(A)
70 dB(A)
Vibrations
2,4 - 4,4 m/s²
8710364032495
F0137700JA
