Outil multi-usage – Sans fil. Léger. Compact.
  • Un système, une infinité de projets. Pour découper, défoncer, sculpter, graver, poncer, meuler, affûter, polir et nettoyer
  • Le plus compact des outils multi-usage : pour un accès facile dans les endroits les plus exigus
  • Outil sans fil : réalisez facilement vos projets de décoration, à l'intérieur comme à l'extérieur
Cet outil Dremel sans fil à batterie NiCad de 7,2 V possède deux vitesses. C'est un outil multi-usage idéal pour les utilisateurs novices. Léger et vraiment facile à manipuler, il peut être utilisé partout et pour divers travaux. (gravure du verre et du bois, scrapbooking, fabrication de cartes ou encore sculpture de citrouilles). Découvrez les nombreuses possibilités du Dremel 7700, un modèle sans fil parfaitement à son aise à l'intérieur comme à l'extérieur !
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
0,7 Ah
Poids
0,280 kg
180 cm
Profondeur
6.5 cm
10.000 - 20.000 tr/min
Technologie de la batterie
NiCd
Réglage de la vitesse
À deux vitesses
Non
Niveau de pression acoustique
59 dB(A)
70 dB(A)
Vibrations
2,4 - 4,4 m/s²
8710364050598
F0137700JD
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Outil multifonctions Dremel 7700 avec 30 accessoires et un coffret en tissu bleu
Référence: F0137700JA
Code EAN: 8710364032495
En savoir plus
