Ponçage
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
Ponçage
Set de bandes de ponçage polyvalent pour façonner, lisser et enlever la rouille.
- Devenez plus polyvalent avec les 48 bandes de ponçage à 3 tailles de grain différents (60, 120, 240) conçues pour une grande variété d’applications.
- Inclut 2 mandrins permettant de fixer avec facilité et de manière sûre la bande de ponçage sur l’outil pour un maximum de confort.
- Idéales pour le façonnage grossier de formes et les finitions fines, ces bandes sont conçues pour le bois, la fibre de verre, les plastiques, l’aluminium et l’acier.
Description du produit
Le set mixte Dremel 770B-01 étend les possibilités de votre outil multi-usage et le transforme en une ponceuse de précision. Conçu pour les travaux de bricolage, réparation ou finition, ce set contient ce dont vous avez besoin à chaque étape de votre projet.
Pour quelles utilisations ?
Pour façonner et lisser du bois, de la fibre de verre, du caoutchouc et des plastiques. Permet aussi d’enlever de la rouille sur de l’acier ou d’obtenir des finitions polies et soignées pour tous vos projets. Grâce aux trois tailles de grain, vous pouvez aussi bien effectuer des façonnages grossiers que réaliser des finitions fines avec à chaque fois une qualité professionnelle. • 2 bandes de ponçage 407 de 6,4 mm (grain 60) avec mandrin : pour un enlèvement de matière agressif. • 14 bandes de ponçage 408 de 6,4 mm (grain 60) : pour l’enlèvement rapide de couches de finition et résidus de peinture p. ex. • 16 bandes de ponçage 432 de 6,4 mm (grain 120) : pour la préfinition du bois ou pour nettoyage de surfaces. • 16 bandes de ponçage 445 de 6,4 mm (grain 240) : pour le ponçage fin et les retouches localisées précises sur le bois, les lasures ou vernis.
Comment les utiliser ?
Glissez la bande de ponçage sur un mandrin 407 et fixez le mandrin à votre outil rotatif Dremel. Laissez l’outil faire le travail, n’exercez pas de pression excessive. Réglez la vitesse de rotation la mieux adaptée à la nature du matériau. Pour un maximum de précision, exercez-vous sur une chute de matériau avant de vous lancer dans votre projet.
Vitesse de rotation recommandée (tr/min) :
• Bois durs et bois tendres : 20.000 – 30.000 tr/min • Plastiques : 15.000 – 20.000 tr/min • Aluminium et acier : 15.000 – 25.000 tr/min
- Set de bandes de ponçage polyvalent pour façonner, lisser et enlever la rouille.
Bande de ponçage et mandrin 13 mm grain 60 (407)
- Pour enlever les revêtements (peintures) / façonner le bois et les plastiques.
Bande de ponçage 13 mm, grain 60 (408) 6 pièces
- Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
Abrasif de ponçage et scie cloche DREMEL® MAX (408DM)
- Pour poncer les bois tendres et durs, les composites, la fibre de verre, les panneaux de masonite, les mousses dures et plus encore. Pour percer des trous dans les bois tendres et les carreaux de faïence.
Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 (430-2) 2 pièces
- Petite bande de ponçage et mandrin (grain 60)
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 60 (431) 6 pièces
- Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
Bande de ponçage 13 mm, grain 120 (432) 6 pièces
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 120 (438) 6 pièces
Set mixte de bandes de ponçage de 13 mm (771B02)
- Ensemble complet de bandes de ponçage pour la mise en forme, le lissage et la préparation des surfaces.
- 2 bandes de ponçage 407 de 6,4 mm (grain 60) avec mandrin
- 14 bandes de ponçage 408 de 6,4 mm (grain 60)
- 16 bandes de ponçage 432 de 6,4 mm (grain 120)
- 16 bandes de ponçage 445 de 6,4 mm (grain 240)
