82.00 CHF*PVC TTC
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
Petit outil, grande utilité.
  • Batterie de 7,2V rechargeable via une prise USB-C pour une grande mobilité.
  • Outil compacte pour offrir un maximum de confort mais suffisamment puissant pour pouvoir découper, poncer et bien plus encore.
  • LED logée dans le nez de l’outil pour éclairer la zone de travail.
82.00 CHF*
Compact et sans charbons
Le Dremel 8150 est l’outil multi-usage 7,2 V très compact et sans charbons pour les tâches du quotidien. Alliant puissance, précision et mobilité, c’est l’outil idéal pour les projets domestiques créatifs et fonctionnels. Conçu pour effectuer une grande variété de tâches, allant de la gravure et de la découpe au ponçage et à l’affûtage, le 8150 offre une flexibilité et une maîtrise inégalées dans un format très compact. C’est un excellent choix permettant d’effectuer facilement une multitude de tâches.
Conçu pour offrir un maximum de confort
Le Dremel 8150 est conçu pour répondre à vos besoins. Cet outil multi-usage d’une grande légèreté se distingue par un placement optimal des boutons. Vous apprécierez sa facilité d’installation et la possibilité d’activer une LED placée sur le nez de l’outil pour éclairer votre espace de travail, faciliter la réalisation de travaux de précision et améliorer la visibilité dans les zones difficiles d’accès.
Tout ce dont vous avez besoin dans un seul coffret
Le Dremel 8150 est fourni avec 20 accessoires polyvalents pour graver, poncer, découper et meuler, avec un câble de charge USB-C permettant de recharger rapidement et facilement l’outil et avec un coffret à accessoires solide pour tout ranger de façon ordonnée.
Embout à LED permettant d’éclairer l’espace de travail.
Barre de vitesse pratique pour des ajustements rapides et faciles.
Indicateur de charge à LED pour une meilleure visibilité du niveau de charge.
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
Temps de charge
2.75 h
Poids
0,430 kg
5.000 30.000 tr/min
Technologie de la batterie
Taille porte embout
3.2 mm
Réglage de la vitesse
5 vitesses (entièrement personnalisables)
Sans charbon
4053423362435
F0138150JA
Manuels d’utilisation
Outil multi-usage Dremel 3000-8150-20 - Kit d’outil
Détails de la fourniture
  • Outil multi-usage Dremel 8150
  • 20 accessoires
  • Longueur de l'emballage, 17.6 cm
  • Hauteur de l'emballage, 22.2 cm
  • Profondeur de l'emballage, 6 cm
  • Poids, 0,77 kg
