Dremel (8200-2/45)
Ancien produit – indisponible
Outil multi-usage – Sans fil. Rapide. Très puissante.
Économisez de l'espace de rangement. Un seul et même outil pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver
L'outil multi-usage pour les bricoleurs les plus exigeants
Outil sans fil : vous pouvez l'emporter n'importe où, à l'intérieur comme à l'extérieur
Lancez-vous sans attendre dans vos nombreux projets avec les 2 adaptations et les 45 accessoires inclus
Garantie de 2 ans
Description du produit
Ce kit Dremel est proposé dans le cadre d'une offre spéciale pour la gamme d'outils multi-usage sans fil. L'outil sans fil haute performance 8200 Li-ion est livré dans une mallette de transport qui contient un chargeur de batterie 1 heure, l'adaptation plate-forme de façonnage, qui vous permet de poncer ou de meuler parfaitement à 90° et à 45°, l'adaptation guide de découpe droite et circulaire et 45 accessoires d'origine Dremel, y compris le système EZ SpeedClic. Avec ce kit, même l'artisan le plus exigeant sera comblé.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8200 (8200-2/45)
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,620 kg
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
72 dB(A)
83 dB(A)
Vibrations
1,1 - 5,6 m/s²
Dremel (8200-1/35)
Référence: F0138200JA
Code EAN: 8710364051731
Dremel 8200
35 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation poignée de précision
Chargeur de batterie 1 heure
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 25.8 cm
Hauteur de l'emballage, 28.7 cm
Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
Poids, 1,82 kg
Dremel (8200-2/45)
Référence: F0138200JD
Code EAN: 8710364051762
Dremel 8200
45 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de façonnage
Guide pour découpe droite et circulaire
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 26.5 cm
Hauteur de l'emballage, 39 cm
Profondeur de l'emballage, 10 cm
Poids, 2,66 kg
Dremel (8200-5/65)
Référence: F0138200KN
Code EAN: 8710364066254
Dremel 8200
65 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries 10,8 V (875)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation pour découpe plâtre, bois et PVC (565)
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Adaptation capot anti-projections (550)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 0 cm
Hauteur de l'emballage, 0 cm
Profondeur de l'emballage, 0 cm
Poids, 6,00 kg
Dremel (8200-20)
Référence: F0138200JJ
Code EAN: 8710364072118
Dremel 8200
20 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah (875)
Chargeur rapide
Sac souple
Poids, 1,96 kg
