Dremel (8200-5/65)
Ancien produit – indisponible
Outil multi-usage – Sans fil. Rapide. Très puissante.
L'outil multi-usage pour les bricoleurs les plus exigeants
Le kit d'outil multi-usage sans fil le plus polyvalent : 65 accessoires, 5 adaptations
Économisez de l'espace de rangement. Un seul et même outil pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver.
Livré dans une caisse à outils robuste en aluminium pour un transport sûr et un rangement pratique
Garantie de 2 ans
Description du produit
Le Dremel 8200 Edition Platinum est le dernier cri des coffrets d'outils multi-usage sans fil Dremel. En plus du meilleur de la gamme Dremel 8200, à batterie Li-Ion 10,8 V, vous obtiendrez une deuxième batterie, 5 adaptations et 65 accessoires Dremel d'origine, le tout dans une caisse à outils en aluminium.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8200 Edition Platinium (8200-5/65)
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,600 kg
25 cm
Profondeur
6.5 cm
Vitesse variable
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
72 dB(A)
83 dB(A)
Vibrations
1,1 - 5,6 m/s²
Dremel (8200-1/35)
Référence: F0138200JA
Code EAN: 8710364051731
Dremel 8200
35 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation poignée de précision
Chargeur de batterie 1 heure
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 25.8 cm
Hauteur de l'emballage, 28.7 cm
Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
Poids, 1,82 kg
Dremel (8200-2/45)
Référence: F0138200JD
Code EAN: 8710364051762
Dremel 8200
45 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de façonnage
Guide pour découpe droite et circulaire
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 26.5 cm
Hauteur de l'emballage, 39 cm
Profondeur de l'emballage, 10 cm
Poids, 2,66 kg
Dremel (8200-5/65)
Référence: F0138200KN
Code EAN: 8710364066254
Dremel 8200
65 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries 10,8 V (875)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation pour découpe plâtre, bois et PVC (565)
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Adaptation capot anti-projections (550)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 0 cm
Hauteur de l'emballage, 0 cm
Profondeur de l'emballage, 0 cm
Poids, 6,00 kg
Dremel (8200-20)
Référence: F0138200JJ
Code EAN: 8710364072118
Dremel 8200
20 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah (875)
Chargeur rapide
Sac souple
Poids, 1,96 kg
