DREMEL® 8200 Edition Platinium (8200-5/65)
Outil multi-usage – Sans fil. Rapide. Très puissante.
- L'outil multi-usage pour les bricoleurs les plus exigeants
- Le kit d'outil multi-usage sans fil le plus polyvalent : 65 accessoires, 5 adaptations
- Économisez de l'espace de rangement. Un seul et même outil pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver.
Le Dremel 8200 Edition Platinum est le dernier cri des coffrets d'outils multi-usage sans fil Dremel. En plus du meilleur de la gamme Dremel 8200, à batterie Li-Ion 10,8 V, vous obtiendrez une deuxième batterie, 5 adaptations et 65 accessoires Dremel d'origine, le tout dans une caisse à outils en aluminium.
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,600 kg
25 cm
Profondeur
6.5 cm
Vitesse variable
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
72 dB(A)
83 dB(A)
Vibrations
1,1 - 5,6 m/s²
8710364066254
F0138200KN
