Outil multi-usage – Sans fil. Rapide. Très puissante.
  • L'outil multi-usage pour les bricoleurs les plus exigeants
  • Économisez de l'espace de rangement. Un seul et même outil pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver
  • Outil sans fil : vous pouvez l'emporter n'importe où.
Le kit contient l’outil multi-usage 8200, un outil sans fil à batterie Li-ion ultraperformant qui offre un embout EZ Twist, une fonction de blocage de l'arbre, un frein moteur et une plage de vitesses allant de 5.000 à 30.000 tr/min. Le kit comporte aussi une poignée de précision (adaptation) pour une maîtrise parfaite de l’outil. Outre cette adaptation, le kit comprend un chargeur de batterie 1 heure et 35 accessoires d’origine Dremel, y compris le système EZ SpeedClic.
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,620 kg
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
72 dB(A)
83 dB(A)
Vibrations
1,1 - 5,6 m/s²
8710364051731
F0138200JA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
L’outil multifonctions Dremel 8200 avec 2 adaptateurs, 45 accessoires dans une boîte de rangement en plastique et une mallette en plastique
Référence: F0138200JD
Code EAN: 8710364051762
En savoir plus
Dremel 8200 Platine
DREMEL® 8200 Edition Platinium (8200-5/65)
Référence: F0138200KN
Code EAN: 8710364066254
En savoir plus
Dremel 8200 avec la boîte et les 20 accessoires
DREMEL® 8200 (8200-20)
Référence: F0138200JJ
Code EAN: 8710364072118
En savoir plus
