Outil multi-usage – Sans fil. Rapide. Très puissante.
- Économisez de l'espace de rangement. Un seul et même outil pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver
- L'outil multi-usage pour les bricoleurs les plus exigeants
- Outil sans fil : vous pouvez l'emporter n'importe où, à l'intérieur comme à l'extérieur
Ce kit Dremel est proposé dans le cadre d'une offre spéciale pour la gamme d'outils multi-usage sans fil. L'outil sans fil haute performance 8200 Li-ion est livré dans une mallette de transport qui contient un chargeur de batterie 1 heure, l'adaptation plate-forme de façonnage, qui vous permet de poncer ou de meuler parfaitement à 90° et à 45°, l'adaptation guide de découpe droite et circulaire et 45 accessoires d'origine Dremel, y compris le système EZ SpeedClic. Avec ce kit, même l'artisan le plus exigeant sera comblé.
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,620 kg
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
72 dB(A)
83 dB(A)
Vibrations
1,1 - 5,6 m/s²
8710364051762
F0138200JD
