Outils multi-usage/Bricolage
Outil multi-usage – Sans fil. Lumineux. Très puissant.
L’outil multi-usage sans fil pour les bricoleurs les plus exigeants
Le coffret idéal pour obtenir des résultats parfaits en intérieur et en extérieur, quels que soient vos projets
Étant sans fil, vous pouvez utiliser votre outil partout, tant en intérieur qu’en extérieur, pour vos projets de sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage
Vous voyez clairement tout ce que vous faites. L’éclairage LED vous permet de travailler avec plus de précision dans les endroits sombres et donc de toujours obtenir de meilleurs résultats.
Description du produit
Relevez tous vos défis de bricolage de précision tant en intérieur qu’en extérieur avec un seul et même outil multi-usage. Alimenté par une batterie lithium-ion 12 V, cet outil est aussi puissant qu’un outil multi-usage filaire. Rien de plus facile avec cet outil que de passer d’un travail de découpe ou de meulage à un travail de ponçage ou de polissage de précision. L’éclairage LED améliore la visibilité et permet même de travailler dans les endroits sombres. Grâce au frein moteur, l’accessoire s’immobilise aussitôt après avoir arrêté la machine. Cela permet de poser l’outil aussitôt après son utilisation et de passer sans perte de temps à la prochaine étape de votre projet. Avec la clé intégrée à l’embout EZ Twist, les changements d’accessoires s’effectuent en très peu de temps. Passez d’une finition brute à une finition parfaite dans les moindres détails.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8220 (8220-1/5)
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1.5 h
Poids
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
83,5 dB(A)
Vibrations
11,8 m/s²
Accessoires inclus (5)
Référence: F0138220JA
Code EAN: 8710364079858
Dremel 8220
5 accessoires Dremel de haute qualité
1 batterie 12 V (880)
Chargeur de batterie 1,5 heure
Longueur de l'emballage, 33.5 cm
Hauteur de l'emballage, 7.6 cm
Profondeur de l'emballage, 18 cm
Référence: F0138220JF
Code EAN: 8710364079896
Dremel 8220
45 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Chargeur de batterie 1.5 heure
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Référence: F0138220JK
Code EAN: 8710364079933
Dremel 8220
65 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries 12 V (880)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation pour découpe plâtre, bois et PVC (565)
Adaptation capot anti-projections (550)
Longueur de l'emballage, 43.6 cm
Hauteur de l'emballage, 24 cm
Profondeur de l'emballage, 24 cm
