Bricolage/Anciens produits
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Ancien produit – indisponible
Coffret expert Dremel
Profitez de 20 % d’économie par rapport au prix au détail et découvrez la polyvalence de ce coffret avec ses 35 accessoires Dremel et ses 3 adaptations Dremel
L’outil multi-usage sans fil Dremel 8220 vous permettra de vous lancer dans n’importe quel projet de bricolage, tant en intérieur qu’à l’extérieur.
Facile à utiliser, il peut être utilisé pour découper, sculpter, poncer, polir et bien plus encore. Les accessoires EZ SpeedClic inclus permettent par ailleurs de passer rapidement d’une application à une autre.
Avec les adaptations poignée de précision, plate-forme de façonnage et capot anti-projections incluses, vous garderez une maîtrise totale d’un bout à l’autre de votre projet.
Restez ordonné et rangez à tout moment et en tous lieux le contenu du coffret dans la nouvelle caisse à outils en aluminium.
Description du produit
Menez à bien toutes sortes de projets avec le coffret expert Dremel très polyvalent et ses 20 % de remise par rapport à l’achat au détail. Le coffret comprend l’outil multi-usage sans fil Dremel 8220 et 35 accessoires Dremel dédiés à une multitude d’applications intérieures et extérieures demandant puissance et précision. La grande polyvalence de ce coffret permet de réaliser aussi bien des découpes de précision très exigeantes que des ponçages de finition et bien plus encore. Les trois adaptations incluses garantissent une maîtrise parfaite pour tous les travaux de précision. La nouvelle caisse à outils en aluminium très robuste assure un rangement parfait et permet de reprendre rapidement un travail là où vous l’aviez interrompu.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1 h
Poids
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
83,5 dB(A)
Vibrations
11,8 m/s²
Accessoires inclus (35)
Contenu du coffret : DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Dremel 8220
35 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Capot anti-projections (550)
1 batterie 12 V (880)
Chargeur de batterie 1 heure
Caisse en aluminium robuste
Fiche d’information sur les accessoires
F0138220UM
8710364081486
8710364081486
