Outil multi-usage – Sans fil. Lumineux. Très puissant.
  • L’outil multi-usage sans fil pour les bricoleurs les plus exigeants
  • Réalisez vos projets de sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage de précision avec un seul et même outil
  • Le coffret outil multi-usage sans fil le plus polyvalent : 65 accessoires, 5 adaptations. Le solide coffret en aluminium fourni permet de tout transporter et ranger facilement
Relevez tous vos défis de bricolage de précision tant en intérieur qu’en extérieur avec un seul et même outil multi-usage. Alimenté par une batterie lithium-ion 12 V, cet outil est aussi puissant qu’un outil multi-usage filaire. Rien de plus facile avec cet outil que de passer d’un travail de découpe ou de meulage à un travail de ponçage ou de polissage de précision. L’éclairage LED améliore la visibilité et permet même de travailler dans les endroits sombres. Grâce au frein moteur, l’accessoire s’immobilise aussitôt après avoir arrêté la machine. Cela permet de poser l’outil aussitôt après son utilisation et de passer sans perte de temps à la prochaine étape de votre projet. Avec la clé intégrée à l’embout EZ Twist, les changements d’accessoires s’effectuent en très peu de temps. Passez d’une finition brute à une finition parfaite dans les moindres détails.
Alimenté par une batterie lithium-ion 12 V, cet outil sans fil allie puissance et performance aussi bien pour les projets en intérieur qu’à l’extérieur.
La plage de vitesses de rotation de 5.000 à 35.000 tr/min permet de travailler efficacement quel que soit le projet. Le 8220 offre une multitude de possibilités pour vos projets de précision.
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1.5 h
Poids
25 cm
Profondeur
6.5 cm
Vitesse variable
5.000 - 35.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Niveau de pression acoustique
72,5 dB(A)
83,5 dB(A)
Vibrations
11,8 m/s²
8710364079933
F0138220JK
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Dremel 8220 avec coffret, adaptation plateforme de façonnage Dremel, adaptation capot de protection Dremel, adaptation poignée de précision Dremel et quelques accessoires Dremel
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Référence: F0138220UM
Code EAN: 8710364081486
En savoir plus
Le kit comprend 1 adaptations et 15 accessoires.
Référence: F0138220JA
Code EAN: 8710364079858
145.90 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Dremel 8220 avec 2 adaptateurs et 45 accessoires devant un boîtier en plastique gris
Référence: F0138220JF
Code EAN: 8710364079896
215.90 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
