DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Coffret expert Dremel
  • Profitez de 20 % d’économie par rapport au prix au détail et découvrez la polyvalence de ce coffret avec ses 35 accessoires Dremel et ses 3 adaptations Dremel
  • L’outil multi-usage sans fil Dremel 8220 vous permettra de vous lancer dans n’importe quel projet de bricolage, tant en intérieur qu’à l’extérieur.
  • Facile à utiliser, il peut être utilisé pour découper, sculpter, poncer, polir et bien plus encore. Les accessoires EZ SpeedClic inclus permettent par ailleurs de passer rapidement d’une application à une autre.
Menez à bien toutes sortes de projets avec le coffret expert Dremel très polyvalent et ses 20 % de remise par rapport à l’achat au détail. Le coffret comprend l’outil multi-usage sans fil Dremel 8220 et 35 accessoires Dremel dédiés à une multitude d’applications intérieures et extérieures demandant puissance et précision. La grande polyvalence de ce coffret permet de réaliser aussi bien des découpes de précision très exigeantes que des ponçages de finition et bien plus encore. Les trois adaptations incluses garantissent une maîtrise parfaite pour tous les travaux de précision. La nouvelle caisse à outils en aluminium très robuste assure un rangement parfait et permet de reprendre rapidement un travail là où vous l’aviez interrompu.
Alimenté par une batterie lithium-ion 12 V, cet outil sans fil allie puissance et performance aussi bien pour les projets en intérieur qu’à l’extérieur.
La plage de vitesses de rotation de 5.000 à 35.000 tr/min permet de travailler efficacement quel que soit le projet. Le 8220 offre une multitude de possibilités pour vos projets de précision.
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1 h
Poids
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Niveau de pression acoustique
72,5 dB(A)
83,5 dB(A)
Vibrations
11,8 m/s²
8710364081486
F0138220UM
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Le kit comprend 1 adaptations et 15 accessoires.
Référence: F0138220JA
Code EAN: 8710364079858
145.90 CHF*
En savoir plus
Dremel 8220 avec 2 adaptateurs et 45 accessoires devant un boîtier en plastique gris
Référence: F0138220JF
Code EAN: 8710364079896
215.90 CHF*
En savoir plus
Dremel 4300 avec 5 adaptateurs et 65 accessoires r devant le boîtier en platine
Référence: F0138220JK
Code EAN: 8710364079933
282.90 CHF*
En savoir plus
