99.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
L’outil et la puissance dont vous avez besoin
  • Vous permet de disposer de la même puissance que le Dremel 4250 filaire.
  • Grande autonomie et échauffement minimal pour travailler plus longtemps avec un maximum de confort.
  • Compatible avec votre batterie 12V existante - Dremel ou Bosch Professional.
99.00 CHF*
Pour une puissance mobile longue durée
Le Dremel 8240 sans-fil vous permet d’être pleinement performant. Avec ce concentré de puissance portable, vous avez la maîtrise. Aussi puissant que le Dremel 4250 filaire, il n’a pas besoin d’une prise électrique à proximité. Vous bénéficiez d’une grande autonomie - il vous suffit d’ajouter votre batterie 12V compatible et de travailler où vous le souhaitez.
Conçu spécialement pour vous
Le Dremel 8240 est conçu pour répondre à vos besoins. Cet outil multi-usage portatif allie une ergonomie optimale et un placement optimal des boutons. Facile à régler et à manier grâce à une disposition intuitive des éléments, vous apprécierez l’esthétique et le confort d’utilisation de cet outil Dremel. Nous avons réduit son échauffement et l’avons rendu plus silencieux (par rapport au Dremel 8220) pour que vous puissez vous concentrer pleinement sur votre projet. Et il offre une prise en main parfaite grâce à sa poignée antidérapante. La molette de réglage de vitesse du Dremel 8240 se trouve au centre, juste là où vous placez naturellement votre pouce pour tenir l’outil. Le Dremel 8240 dispose aussi d’un frein moteur améliorant la maîtrise et la sécurité. Plutôt que ralentir progressivement la rotation, le frein moteur immobilise l’accessoire sitôt que ce dernier est arrêté. Le Dremel 8240 est fourni avec un crochet permettant de le suspendre au support d’outil Dremel avec l’arbre flexible Dremel.
Outil multi-usage pour de multiples applications
La puissance en action. Le Dremel 8240 est aussi polyvalent que puissant. Vous avez besoin de découper, meuler, graver, sculpter, poncer, nettoyer ou polir ? Quel que soit le travail que vous envisagez, vous pouvez compter sur le Dremel 8240 compatible avec la gamme complète d’adaptations et d’accessoires pour outils multi-usage Dremel. Cela inclut les accessoires EZ SpeedClic avec leur mécanisme TIRER - CLIPSER - TOURNER révolutionnaire permettant de changer d’accessoire six fois plus rapidement. De plus, vous pouvez utiliser les accessoires Dremel MAX avec votre Dremel 8240. Ils sont la référence en matière de longévité et de durabilité.
Ce que contient votre kit
Cet outil multi-usage est fourni avec le kit d’accessoires de démarrage EZ SpeedClic (SC406), qui comprend 2 disques à tronçonner et un mandrin. Intégré à la plateforme 12V unifiée, le 8240 est compatible avec votre batterie 12 V Dremel ou Bosch Professional existante. Le kit inclut également le coffret Dremel, un système de rangement empilable et polyvalent conçu pour répondre à vos besoins d’organisation. Grâce aux séparateurs réglables, vous pouvez personnaliser l’intérieur pour ranger vos outils, accessoires et adaptations comme vous le souhaitez. La poignée intégrée vous permet d’emporter facilement vos outils partout où vos projets vous mènent.
Indicateur de la charge de batterie améliorant la lecture du niveau.
Crochet de suspension permettant d’accrocher votre porte-outils Dremel avec votre arbre flexible Dremel.
Compatible avec votre batterie 12V en place - Dremel ou Bosch Professional.
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1.05 h
Poids
25.4 cm
5.4 cm
Profondeur
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Taille porte embout
3.2 mm
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Niveau de pression acoustique
73 dB(A)
81 dB(A)
Vibrations
5,2 ± 1,5 m/s²
4053423843927
F0138240KB
Manuels d’utilisation
Informations réglementaires
Votre sélection
Dremel 8240 avec 5 accessoires et le chargeur
Référence: F0138240JA
Code EAN: 8710364082834
118.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Kit 8240 sur fond blanc avec 3 adaptateurs et 65 accessoires.
Référence: F0138240JF
Code EAN: 8710364082865
145.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Outil multi-usage Dremel 8240 Boîte en platine avec 65 accessoires et 5 adaptateurs
Référence: F0138240JP
Code EAN: 8710364083381
199.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
