177.00 CHF*PVC TTC
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
Moteur sans charbon pour des performances et une longévité optimales
  • Le moteur sans charbon procure 20 % de puissance* et de vitesse de découpe** en plus.
  • Travaillez partout où vos projets vous mènent grâce à une batterie de 12 V / 2 Ah.
  • Compatible avec tous les accessoires et adaptations Dremel.
177.00 CHF*
Puissance et liberté
Préparez-vous à passer la vitesse supérieure ! Le moteur sans charbon apporte au Dremel 8250 20 % de puissance et de vitesse en plus. Alimenté par une batterie de 12 V / 2 Ah, il vous laisse entièrement libre de vos mouvements pour bricoler partout, sans dépendre d’une prise de courant. Profitez d’une vitesse variable de 5 000 à 30 000 tr/min pour contrôler précisément votre travail.
Information, confort et productivité
L’écran digital avancé vous permet de voir d’un simple coup d’œil la vitesse de rotation et l’état de charge de la batterie, ainsi que les avertissements en cas de surcharge et de surchauffe. De plus, sa poignée confortable, qui limite la fatigue, permet de travailler pendant de longues périodes. Le changement d’accessoire est également un jeu d’enfants grâce à l’embout EZ Twist™ avec clé intégrée, pour éviter de la perdre.
Du travail le plus précis au dégrossissage rapide, l’outil multi-usage 8250 sait tout faire. Compatible avec tous les accessoires et adaptations Dremel, il vous permettra de réaliser tous vos projets.
Conçu pour durer
Le Dremel 8250 a été testé pour s’attaquer aux projets les plus complexes afin que vous puissiez travailler l’esprit tranquille. Conçu pour des performances constantes et une excellente durée de vie, c’est un compagnon fiable pour toutes les tâches de bricolage.
Le coffret essentiel pour démarrer sans perdre de temps
Le kit Dremel 8250-5 contient un assortiment de 5 accessoires avec l’essentiel pour commencer immédiatement vos projets. Il comprend : 4 disques à tronçonner EZ SpeedClic et un mandrin EZ SpeedClic pour changer 6 fois plus rapidement d’accessoire. Gardez votre outil et vos accessoires Dremel bien rangés grâce à la sacoche fournie. Le guide de démarrage rapide et la fiche d’information accessoire, également inclus, vous permettront de tirer le meilleur parti de votre nouvel outil multi-usage Dremel 8250.
L’écran digital avancé permet de voir d’un simple coup d’œil la vitesse de rotation et l’état de charge de la batterie ainsi que des avertissements en cas de surcharge et de surchauffe.
Profitez de l’embout EZ Twist avec clé intégrée pour changer facilement et rapidement d’accessoires.
La poignée en caoutchouc souple assure une prise en main confortable et précise.
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1.05 h
Poids
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Profondeur
4.7 cm
5.000 - 30.000 tr/min
Technologie de la batterie
Taille porte embout
3.2 mm
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Niveau de pression acoustique
71 dB(A)
79 dB(A)
Vibrations
5,6 ± 1,5 m/s²
Sans charbon
4053423319316
F0138250JA
Manuels d’utilisation
Informations réglementaires
Votre sélection
Related Media DREMEL® 8250
Référence: F0138250JF
Code EAN: 4053423319743
244.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
