244.00 CHF*PVC TTC
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
Outil multi-usage sans fil avec moteur sans charbon
  • Le moteur sans charbon procure 20 % de puissance* et de vitesse de découpe** en plus.
  • Travaillez partout où vos projets vous mènent grâce à une batterie de 12 V / 2 Ah. (2x)
  • Compatible avec tous les accessoires et adaptations Dremel.
244.00 CHF*
DREMEL® 8250 (8250-5/65)
Puissance et liberté
Préparez-vous à passer la vitesse supérieure ! Le moteur sans charbon apporte au Dremel 8250 20 % de puissance et de vitesse en plus. Alimenté par une batterie de 12 V / 2 Ah, il vous laisse entièrement libre de vos mouvements pour bricoler partout, sans dépendre d’une prise de courant. Profitez d’une vitesse variable de 5 000 à 30 000 tr/min pour contrôler précisément votre travail.
Information, confort et productivité
L’écran digital avancé vous permet de voir d’un simple coup d’œil la vitesse de rotation et l’état de charge de la batterie, ainsi que les avertissements en cas de surcharge et de surchauffe. De plus, sa poignée confortable, qui limite la fatigue, permet de travailler pendant de longues périodes. Le changement d’accessoire est également un jeu d’enfants grâce à l’embout EZ Twist™ avec clé intégrée, pour éviter de la perdre.
Du travail le plus précis au dégrossissage rapide, l’outil multi-usage 8250 sait tout faire. Compatible avec tous les accessoires et adaptations Dremel, il vous permettra de réaliser tous vos projets.
Conçu pour durer
Le Dremel 8250 a été testé pour s’attaquer aux projets les plus complexes afin que vous puissiez travailler l’esprit tranquille. Conçu pour des performances constantes et une excellente durée de vie, c’est un compagnon fiable pour toutes les tâches de bricolage.
Exploitez tout le potentiel de votre outil
Découvrez des applications polyvalentes avec le kit Dremel 8250 Platinum+, équipé de 2 batteries 12V 2Ah, de 5 adapteurs et de 65 accessoires pour la découpe, le meulage, l’affûtage, le ponçage et le nettoyage. Les adaptations de précision telles que la poignée de précision, le capot anti-projections et la plate-forme de façonnage améliorent le contrôle. Les accessoires EZ SpeedClic permettent de changer d'outils jusqu'à 6 fois plus rapidement que les options standard. Le kit comprend la mallette Dremel, qui offre un rangement flexible et organisé avec des séparateurs réglables et deux boîtes empilables.
L’écran digital avancé permet de voir d’un simple coup d’œil la vitesse de rotation et l’état de charge de la batterie ainsi que des avertissements en cas de surcharge et de surchauffe.
Profitez de l’embout EZ Twist avec clé intégrée pour changer facilement et rapidement d’accessoires.
La poignée en caoutchouc souple assure une prise en main confortable et précise.
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1.35 h
Poids
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Profondeur
4.7 cm
5.000 30.000 tr/min
Vitesse variable
5.000 - 30.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Niveau de pression acoustique
Vibrations
± 3 m/s²
Sans charbon
4053423319743
F0138250JF
Manuels d’utilisation
Informations réglementaires
Votre sélection
Outil multifonctions Dremel 8250 avec 5 accessoires
Référence: F0138250JA
Code EAN: 4053423319316
177.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
