Outils multi-usage
Bricolage
Dremel (8260-5/65)
Premier outil multi-usage intelligent sans-charbon du monde
Obtenez une performance filaire, mais sans fil grâce à une puissance 20% supérieure*.
La durée d'utilisation 100% plus longue** vous permettra de mener à bien votre prochain projet.
Obtenez une vitesse de découpe 20% plus rapide***. Le moteur sans-charbon à haute vitesse vous fournit un couple maximum.
Outil multi-usage intelligent facile à piloter, surveiller et gérer à partir de l’application Dremel.
Grâce à ce coffret édition Platinum, lancez-vous dans une vaste palette de projets Dremel. 5 adaptations et 65 accessoires, EZ SpeedClic (pour un changement d'accessoire 6 fois plus rapide) inclus. Le Dremel 8260 est compatible avec tous les accessoires et toutes les adaptations d'outils multi-usage Dremel.
* par rapport à l'outil filaire le plus puissant de Dremel, le 4250
** par rapport à l'outil rotatif sans-fil Dremel 8220. Découpe de tire-fonds en acier zingué de 6,3 mm.
*** par rapport à la découpe de pin de 1,9 cm d'épaisseur avec le 8220
Description du produit
Cet outil sans fil vous aidera à libérer votre potentiel dans vos projets de bricolage en vous fournissant plus de puissance, de durée d'utilisation, de vitesse et maintenant, de connectivité.
Le Dremel 8260 dispose d'un moteur sans-charbon et d'une batterie Lithium-Ion 12 V Max, 3 Ah. Cet outil multi-usage améliorera votre expérience du bricolage de nombreuses manières. Travaillez partout sur vos projets de bricolage en bénéficiant d'une liberté totale grâce à la durée d'utilisation 100% plus longue de l'outil multi-usage. Grâce à 20% de puissance en plus et 20% de vitesse de découpe en plus, vous pouvez facilement vous atteler aux projets Dremel les plus complexes.
Un outil multi-usage intelligent
Améliorez votre expérience du bricolage de nombreuses manières en vous connectant à l'application Dremel. Surveillez la performance de votre outil et de sa batterie. Trouvez les accessoires dont vous avez besoin pour votre utilisation et consultez des informations et conseils. Sélectionnez votre matériel et le type d'accessoires et réglez votre outil à la vitesse recommandée. Obtenez des conseils pour gérer la surcharge et la surchauffe de l'outil. Contactez le service client Dremel rapidement par e-mail ou par téléphone. L'utilisation de l'application Dremel sur votre smartphone vous permettra de piloter, surveiller et gérer facilement votre outil multi-usage connecté par Bluetooth.
Durée de vie exceptionnelle
Le Dremel 8260 a été testé pour résister aux projets Dremel les plus complexes afin que vous puissiez tous les réaliser. Le Dremel 8260 est conçu et pensé pour des performances constantes et une durée de vie exceptionnelle. Non seulement le logo et les indicateurs LED Dremel ont de l'allure, mais ils vous donnent des informations correctes au bon moment pour surveiller la batterie, la vitesse et la connectivité Bluetooth. Ils signalent également que l'outil et la batterie sont en surcharge ou en surchauffe.
Le coffret outil multi-usage Dremel 8260-5/65
Le coffret outil multi-usage Dremel 8260-5/65 inclut 5 adaptations et 65 accessoires pour découper, meuler, affûter, poncer, nettoyer et plus encore. Les adaptations poignée de précision, capot anti-projections, plateforme de façonnage, guide de découpe circulaire et parallèle, guide de découpe universel vous permettent de travailler avec plus de maîtrise et de sécurité. Les accessoires EZ SpeedClic vous aideront à remplacer rapidement et facilement les accessoires, jusqu'à 6 fois plus vite que le changement standard d'accessoires. L’outil et les accessoires Dremel peuvent être rangés de façon bien ordonnée dans le coffret de rangement robuste de qualité premium. Le guide de démarrage rapide et la fiche d’information sur les accessoires qui sont inclus rendent parfaite l'expérience avec votre nouvel outil multi-usage Dremel 8260.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8260 (8260-5/65)
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
3,0 Ah
Temps de charge
1.35 h
Poids
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Profondeur
4.7 cm
5.000 30.000 tr/min
Vitesse variable
5.000 - 30.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Niveau de pression acoustique
Vibrations
Dremel (8260-5)
Référence: F0138260JA
Code EAN: 8710364082681
Outil multi-usage Dremel 8260 (avec batterie 12 V, 3 Ah)
Chargeur
5 accessoires Dremel EZ SpeedClic de grande qualité
Fiche d’information accessoire
Guide de démarrage rapide et manuel dans une housse en tissu multifonctions.
Longueur de l'emballage, 22.5 cm
Hauteur de l'emballage, 33.5 cm
Profondeur de l'emballage, 9.5 cm
Dremel (8260-5/65)
Référence: F0138260JF
Code EAN: 8710364082711
Outil multi-usage Dremel 8260 (avec batterie 12 V Max, 3 Ah),
Chargeur,
65 accessoires Dremel de grande qualité,
Adaptations poignée de précision (577), plateforme de façonnage (576), capot anti-projections (550), guide de découpe circulaire et parallèle (678), guide de découpe universel (565),
Fiche d’information sur les accessoires,
Manuel ; le tout dans un coffret solide en aluminium de qualité premium
