Outils multi-usage Bricolage
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260
Premier outil multi-usage intelligent sans-charbon du monde
  • Obtenez une performance filaire, mais sans fil grâce à une puissance 20% supérieure*.
  • La durée d'utilisation 100% plus longue** vous permettra de mener à bien votre prochain projet.
  • Obtenez une vitesse de découpe 20% plus rapide***. Le moteur sans-charbon à haute vitesse vous fournit un couple maximum.
  • Outil multi-usage intelligent facile à piloter, surveiller et gérer à partir de l’application Dremel.
  • Lancez-vous dans une vaste palette de projets Dremel. 5 accessoires EZ SpeedClic pour un changement d'accessoires jusqu'à 6 fois plus rapide. Le Dremel 8260 est compatible avec tous les accessoires et toutes les adaptations d'outils multi-usage Dremel.
  • * par rapport à l'outil filaire le plus puissant de Dremel, le 4250
    ** par rapport à l'outil rotatif sans-fil Dremel 8220. Découpe de tire-fonds en acier zingué de 6,3 mm.
    *** par rapport à la découpe de pin de 1,9 cm d'épaisseur avec le Dremel 8220
Image de la bannière de l'application Dremel
Dremel App
Pour plus d'info sur l'appli Dremel, cliquez ici
Téléchargement de l'application Dremel dans l'Apple Store
Apple store
Vous pouvez télécharger gratuitement l'application iOS ici.
Téléchargement de lapplication Dremel dans le Google Play Store
Google Play Store
Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Android ici.
Description du produit
Cet outil sans fil vous aidera à libérer votre potentiel dans vos projets de bricolage en vous fournissant plus de puissance, de durée d'utilisation, de vitesse et maintenant, de connectivité.
Le Dremel 8260 dispose d'un moteur sans-charbon et d'une batterie Lithium-Ion 12 V Max, 3 Ah. Cet outil multi-usage améliorera votre expérience du bricolage de nombreuses manières. Travaillez partout sur vos projets de bricolage en bénéficiant d'une liberté totale grâce à la durée d'utilisation 100% plus longue de l'outil multi-usage. Grâce à 20% de puissance en plus et 20% de vitesse de découpe en plus, vous pouvez facilement vous atteler aux projets Dremel les plus complexes.
Un outil multi-usage intelligent
Améliorez votre expérience du bricolage de nombreuses manières en vous connectant à l'application Dremel. Surveillez la performance de votre outil et de sa batterie. Trouvez les accessoires dont vous avez besoin pour votre utilisation et consultez des informations et conseils. Sélectionnez votre matériel et le type d'accessoires et réglez votre outil à la vitesse recommandée. Obtenez des conseils pour gérer la surcharge et la surchauffe de l'outil. Contactez le service client Dremel rapidement par e-mail ou par téléphone. L'utilisation de l'application Dremel sur votre smartphone vous permettra de piloter, surveiller et gérer facilement votre outil multi-usage connecté par Bluetooth.
Durée de vie exceptionnelle
Le Dremel 8260 a été testé pour résister aux projets Dremel les plus complexes afin que vous puissiez tous les réaliser. Le Dremel 8260 est conçu et pensé pour des performances constantes et une durée de vie exceptionnelle. Non seulement le logo et les indicateurs LED Dremel ont de l'allure, mais ils vous donnent des informations correctes au bon moment pour surveiller la batterie, la vitesse et la connectivité Bluetooth. Ils signalent également que l'outil et la batterie sont en surcharge ou en surchauffe.
Le coffret outil multi-usage Dremel 8260-5/65
Le coffret outil multi-usage Dremel 8260-5 inclut 4 disques à tronçonner EZ SpeedClic et le mandrin EZ SpeedClic pour des changements d’accessoires jusqu'à 6 fois plus rapides. Rangez de façon ordonnée votre outil et les accessoires Dremel dans la housse de rangement incluse. Le guide de démarrage rapide et la fiche d’information sur les accessoires rendent parfaite l'expérience avec votre nouvel outil multi-usage Dremel 8260.
Fonctions et avantages de DREMEL® 8260 (8260-5)
Écran digital renforcé : affiche la vitesse de rotation, l’état de charge de la batterie et des avertissements en cas de surcharge et de surchauffe.
Changements d’accessoires rapides : l’embout EZ Twist permet de changer d’accessoire facilement et rapidement sans avoir à utiliser de clé.
Batterie Lithium-Ion amovible : la batterie de 3 Ah assure une puissance élevée, une bonne maniabilité et une très grande autonomie.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8260 (8260-5)
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
3,0 Ah
Temps de charge
1.35 h
Poids
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Profondeur
4.7 cm
5.000 30.000 tr/min
Vitesse variable
5.000 - 30.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Vibrations
DREMEL® 8260
Référence: F0138260JA
Code EAN: 8710364082681
  • Outil multi-usage Dremel 8260 (avec batterie 12 V, 3 Ah)
  • Chargeur
  • 5 accessoires Dremel EZ SpeedClic de grande qualité
  • Fiche d’information accessoire
  • Guide de démarrage rapide et manuel dans une housse en tissu multifonctions.
  • Longueur de l'emballage, 22.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 33.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 9.5 cm
DREMEL® 8260
Référence: F0138260JF
Code EAN: 8710364082711
  • Outil multi-usage Dremel 8260 (avec batterie 12 V Max, 3 Ah),
  • Chargeur,
  • 65 accessoires Dremel de grande qualité,
  • Adaptations poignée de précision (577), plateforme de façonnage (576), capot anti-projections (550), guide de découpe circulaire et parallèle (678), guide de découpe universel (565),
  • Fiche d’information sur les accessoires,
  • Manuel ; le tout dans un coffret solide en aluminium de qualité premium
Produits recommandés:
DREMEL® 8260
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
