Mini-scies/Bricolage
DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Scie compacte : pour les découpes fines, nettes et droites avec une visibilité parfaite
Pour découper efficacement le bois, les carrelages, les plastiques et les stratifiés
Permet de réaliser des coupes rapides, précises et parfaitement maîtrisées avec une bonne visibilité de la ligne de coupe
Cette scie compacte et polyvalente est conçue pour effectuer aussi bien des coupes droites que des coupes plongeantes ou à ras. Profondeur de coupe ajustable en fonction des besoins de chaque projet
Permet de réaliser facilement des découpes jusqu’à 20 mm d’épaisseur
Garantie de 2 ans
Description du produit
La Dremel DSM20 est une scie compacte très aboutie qui offre un excellent champ de vision. Grâce au champ de vision dégagé, au moteur puissant et aux disques abrasifs, la scie permet de réaliser facilement des coupes précises (rectilignes, en plongée et à ras), et ceci dans des matériaux d’une épaisseur allant jusqu’à 20 mm. Le produit peut être équipé d’un grand nombre de disques abrasifs (dépourvus de dents dangereuses) qui, combinés au raccord d’aspiration, permettent un travail propre et précis dans le bois, le métal, le plastique, le grès et le carrelage. Ce kit de trois adaptations vous permet d’améliorer encore les capacités de découpe de votre Dremel DSM20. Le guide latéral facilite le sciage parallèle au bord de la pièce. Le guide de découpe 37x86 mm permet de réaliser des découpes de manière rapide et précise dans le bois brut de 37x86 mm. La Dremel DSM20 est une solution de sciage extrêmement aboutie.
Caractéristiques techniques de DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Puissance consommée nominale
710 W
Tension
Poids
1,70 kg
33 cm
8 cm
Profondeur
9 cm
17.000 tr/min
Technologie de la batterie
Profondeur de coupe
21.5 mm
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
96 dB(A)
108 dB(A)
Vibrations
3,3 m/s²
Accessoires inclus (4)
Contenu du coffret : DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Dremel DSM20
1 disque à tronçonner multi-usage en carbure DSM500
3 disques à tronçonner pour métal et plastique DSM510
Adaptation pour aspiration
Guide parallèle
Guide de découpe 37x86mm
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 26.7 cm
Profondeur de l'emballage, 10.1 cm
Poids, 3,45 kg
F013SM20JD
8710364060757
8710364060757
