DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Scie compacte : pour les découpes fines, nettes et droites avec une visibilité parfaite
  • Pour découper efficacement le bois, les carrelages, les plastiques et les stratifiés
  • Permet de réaliser des coupes rapides, précises et parfaitement maîtrisées avec une bonne visibilité de la ligne de coupe
  • Cette scie compacte et polyvalente est conçue pour effectuer aussi bien des coupes droites que des coupes plongeantes ou à ras. Profondeur de coupe ajustable en fonction des besoins de chaque projet
La Dremel DSM20 est une scie compacte très aboutie qui offre un excellent champ de vision. Grâce au champ de vision dégagé, au moteur puissant et aux disques abrasifs, la scie permet de réaliser facilement des coupes précises (rectilignes, en plongée et à ras), et ceci dans des matériaux d’une épaisseur allant jusqu’à 20 mm. Le produit peut être équipé d’un grand nombre de disques abrasifs (dépourvus de dents dangereuses) qui, combinés au raccord d’aspiration, permettent un travail propre et précis dans le bois, le métal, le plastique, le grès et le carrelage. Ce kit de trois adaptations vous permet d’améliorer encore les capacités de découpe de votre Dremel DSM20. Le guide latéral facilite le sciage parallèle au bord de la pièce. Le guide de découpe 37x86 mm permet de réaliser des découpes de manière rapide et précise dans le bois brut de 37x86 mm. La Dremel DSM20 est une solution de sciage extrêmement aboutie.
Technologie à disques abrasifs : pour les découpes rectilignes, les découpes en plongée et les découpes à ras (bois, métal, carrelage, plastique et maçonnerie).
Mécanisme à vis sans fin : performance et longévité.
Puissance consommée nominale
710 W
Tension
Poids
1,70 kg
33 cm
8 cm
Profondeur
9 cm
17.000 tr/min
Technologie de la batterie
Profondeur de coupe
21.5 mm
Niveau de pression acoustique
96 dB(A)
108 dB(A)
Vibrations
3,3 m/s²
8710364060757
F013SM20JD
Manuels d’utilisation
Scie Dremel DSM avec 3 adaptateurs, 4 accessoires et un coffret plastique gris avec le logo Dremel
Détails de la fourniture
  • Dremel DSM20
  • 1 disque à tronçonner multi-usage en carbure DSM500
  • 3 disques à tronçonner pour métal et plastique DSM510
  • Adaptation pour aspiration
  • Guide parallèle
  • Guide de découpe 37x86mm
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Longueur de l'emballage, 39.2 cm
  • Hauteur de l'emballage, 26.7 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10.1 cm
  • Poids, 3,45 kg
