Ponçage
Accessoires système EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 220 (473S)
Ponçage
Plastiques renforcés de fibre de verre
Matériau sandwich
Laiton
Cuivre
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Bois parquets
Acier durci
Métal tendre
Acier inoxydable
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers. Permet de poncer les contours, les détails et même les endroits difficiles d'accès. Pâte à polir intégrée : les franges souples en caoutchouc à abrasifs intégrés rendent l'utilisation de pâte à polir inutile. Enlève la couche extérieure sans endommager la couche de base, enlève les peintures sans abîmer le bois et en exerçant une faible pression. Les brosses abrasives et polissoirs existent avec des grains fins, moyens et gros.
Comment l’utiliser ?
À utiliser avec les mandrins SC402 ou 402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6x plus vite qu’un mandrin standard (mandrins EZ SpeedClic SC402 et 402 vendus séparément). Pour un maximum d'efficacité, utilisez le bord des brosses abrasives contre la pièce, et n'exercez pas de pression excessive. Si l'action abrasive est insuffisante, utilisez une brosse avec des grains plus gros.
Compatible avec le mandrin exclusif SC402 EZ SpeedClic Dremel et le mandrin standard 402
Matériaux compatibles
Ponçage et nettoyage du bois, de l'aluminium, des plastiques, des métaux, de l'acier et du vinyle
Vitesse recommandée
Vitesse de rotation maximale : 15.000 tr/min Bois : 10.000 - 15.000 tr/min Métaux mous : 10.000 - 15.000 tr/min Métaux durs : 10.000 - 15.000 tr/min Plastiques : 10.000 - 15.000 tr/min
- Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 220).
DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 320 (512S) 2 pièces
- Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques.
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 120 (472S)
- Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 120).
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 36 (471S)
- Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 36).
Outils multi-usage
Bricolage
- Longueur de l'emballage, 1.5 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
