Ponçage Accessoires système EZ SpeedClic
Dremel (473S)
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 220
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 220 DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 220
Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 220).
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers. Permet de poncer les contours, les détails et même les endroits difficiles d'accès. Pâte à polir intégrée : les franges souples en caoutchouc à abrasifs intégrés rendent l'utilisation de pâte à polir inutile. Enlève la couche extérieure sans endommager la couche de base, enlève les peintures sans abîmer le bois et en exerçant une faible pression.
Les brosses abrasives et polissoirs existent avec des grains fins, moyens et gros.
Comment l’utiliser ?
À utiliser avec les mandrins SC402 ou 402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6x plus vite qu’un mandrin standard (mandrins EZ SpeedClic SC402 et 402 vendus séparément).
Pour un maximum d'efficacité, utilisez le bord des brosses abrasives contre la pièce, et n'exercez pas de pression excessive. Si l'action abrasive est insuffisante, utilisez une brosse avec des grains plus gros.
Compatible avec le mandrin exclusif SC402 EZ SpeedClic Dremel et le mandrin standard 402
Matériaux compatibles
Ponçage et nettoyage du bois, de l'aluminium, des plastiques, des métaux, de l'acier et du vinyle
Vitesse recommandée
Vitesse de rotation maximale : 15.000 tr/min
Bois : 10.000 - 15.000 tr/min
Métaux mous : 10.000 - 15.000 tr/min
Métaux durs : 10.000 - 15.000 tr/min
Plastiques : 10.000 - 15.000 tr/min
Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 220 (473S)
  • Plastiques renforcés de fibre de verre Plastiques renforcés de fibre de verre
  • Matériau sandwich Matériau sandwich
  • Laiton Laiton
  • Cuivre Cuivre
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois tendre Bois tendre
  • Aggloméré Aggloméré
  • Bois dur Bois dur
  • Bois parquets Bois parquets
  • Acier durci Acier durci
  • Métal tendre Métal tendre
  • Aluminium Aluminium
  • Plastique Plastique
  • Mandrin Mandrin
  • Mandrin Mandrin
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
25,0 mm
Matériau
Thermoplastique avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Forme
Pinceau
Utilisation du mandrin
Compatible avec EZ402, SC402 et 402
Grain
220
25,0 mm
Vitesse maximale
15.000 tr/min
25,0
Hauteur
7,0
Variations
Contenu du coffret : DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 220 (473S)
Longueur de l'emballage, 1.5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615S473JA
8710364050338
