DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 36 (471S)
8.60 CHF*PVC TTC
Ponçage
Accessoires système EZ SpeedClic
Ponçage
Voir toutes les variantes
8.60 CHF*
Plastiques renforcés de fibre de verre
Matériau sandwich
Laiton
Cuivre
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Bois parquets
Acier durci
Métal tendre
Acier inoxydable
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers. Permet de poncer les contours, les détails et même les endroits difficiles d'accès. Pâte à polir intégrée : les franges souples en caoutchouc à abrasifs intégrés rendent l'utilisation de pâte à polir inutile. Enlève la couche extérieure sans endommager la couche de base, enlève les peintures sans abîmer le bois et en exerçant une faible pression. Les brosses abrasives et polissoirs existent avec des grains fins, moyens et gros.
Comment l’utiliser ?
À utiliser avec les mandrins SC402 ou 402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6x plus vite qu’un mandrin standard (mandrins EZ SpeedClic SC402 et 402 vendus séparément). Pour un maximum d'efficacité, utilisez le bord des brosses abrasives contre la pièce, et n'exercez pas de pression excessive. Si l'action abrasive est insuffisante, utilisez une brosse avec des grains plus gros. Compatible avec le mandrin exclusif SC402 EZ SpeedClic Dremel et le mandrin standard 402.
Matériaux compatibles
Convient pour le bois, l’aluminium, le plastique, le métal, l’acier et le vinyle.
Vitesse recommandée
10.000 - 15.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
2615S471JA
25,0 mm
1 pièce
8.60 CHF*
  • Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 36).
2615S512JA
25,0 mm
2 pièces
5.90 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 320 (512S) 2 pièces
  • Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques.
2615S472JA
25,0 mm
1 pièce
8.60 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 120 (472S)
  • Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 120).
2615S473JA
25,0 mm
1 pièce
8.60 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 220 (473S)
  • Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 220).
25,0 mm
Matériau
Thermoplastique avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Forme
Pinceau
Utilisation du mandrin
Compatible avec EZ402, SC402 et 402
Grain
36
25,0 mm
Vitesse maximale
15.000 tr/min
25,0
Hauteur
7,0
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364050314
2615S471JA
Accessoire Dremel 471S_EZ la brosse abrasive de précision SpeedClic grain 36
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.3 cm
