DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner pour la découpe du bois. (SC544)
22.30 CHF*PVC TTC
Découpage
Accessoires système EZ SpeedClic
Découpage
Avec revêtement carbure pour la découpe de bois et stratifiés (pas pour les métaux)
  • Conçu avec le système breveté EZ Speedclic™, permettant un changement d’accessoire six fois plus rapide qu’avec un mandrin standard.
  • Coupe le bois rapidement avec peu d’effort
  • Facile à assembler
Voir toutes les variantes
22.30 CHF*
Matériau sandwich
Placages de bois
Bois tendre
Bois dur
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Panneau de fibres
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les disques à tronçonner pour bois, tous deux à concrétion carbure, sont conçus pour trancher et découper des pièces en bois et stratifiées. Ils sont idéaux pour la réalisation de découpes courtes et d'évidements dans des sols en bois, pour faire de la place pour des tuyaux de chauffage et des câbles électriques, ou pour des projets de modélisme. La durée de vie du disque est très longue grâce au revêtement de carbure.
Comment l’utiliser ?
Ils sont à utiliser avec le mandrin SC402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6 fois plus vite qu’un mandrin standard (mandrin EZ SpeedClic SC402 vendu séparément).
Seul le bord des disques à tronçonner est actif.
Nous recommandons de tenir l'outil à deux mains lors de l'utilisation de cet accessoire (comme un club de golf), et d'utiliser l'adaptateur à renvoi d'angle dans les endroits difficiles d'accès. Pour prolonger la durée de vie du disque, n'exercez pas de pression excessive et ne dépassez pas la vitesse maximale recommandée.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de bois, notamment les panneaux agglomérés, les bois durs et tendres, les panneaux de fibres et même les plastiques et le stratifié. À ne pas utiliser sur des métaux.
Vitesse recommandée
Bois dur 20.000-35.000 tr/min Bois tendre 20.000-35.000 tr/min Plastiques 10.000-15.000 tr/min
Diamètre de fonctionnement
Contenu emballage
Prix
2615S544JB
1 pièce
22.30 CHF*
  • Avec revêtement carbure pour la découpe de bois et stratifiés (pas pour les métaux)
2615S476JB
5 pièces
12.30 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : disques à tronçonner pour plastiques (SC476) 5 pièces
  • Pour effectuer des coupes droites et des entailles dans les plastiques
2615S456JD
12 pièces
17.80 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : pack de 12 disques à tronçonner pour la découpe des métaux. (SC456B) 12 pièces
  • Renforcé pour une grande durabilité, permet de tronçonner par ex. de l’acier trempé
2615S456JC
5 pièces
12.10 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : pack de 5 disques à tronçonner pour la découpe des métaux. (SC456) 5 pièces
Diamètre de la queue
Profondeur de travail maxi
14,0 mm
Matériau
Acier avec abrasif au carbure de tungstène
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin SC402 EZ SpeedClic
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Hauteur
1,0 mm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364042876
2615S544JB
Accessoire Dremel EZ SpeedClic  : Disque à tronçonner pour la découpe du bois Avec revêtement carbure pour la découpe de bois et stratifiés (pas pour les métaux)
Détails de la fourniture
  • Découpe rapide du bois. Ce disque EZ SpeedClic 544 de ø 38 mm pour la découpe du bois s'utilise pour les bois durs ou tendres et pour les stratifiés. La durée de vie du disque est très longue grâce au revêtement de carbure. Rapide, facile, sans clé.
  • Longueur de l'emballage, 3.6 cm
