Découpe
DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner pour la découpe du bois. (SC544)
DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner pour la découpe du bois. DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner pour la découpe du bois.
Avec revêtement carbure pour la découpe de bois et stratifiés (pas pour les métaux)
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les disques à tronçonner pour bois, tous deux à concrétion carbure, sont conçus pour trancher et découper des pièces en bois et stratifiées. Ils sont idéaux pour la réalisation de coupes courtes et d'évidements dans des sols en bois, pour faire de la place pour des tuyaux de chauffage et des câbles électriques, ou pour des projets de modélisme. La durée de vie du disque est très longue grâce au revêtement de carbure.
Comment l’utiliser ?
Ils sont à utiliser avec le mandrin SC402. Le mécanisme exclusif Easy Speedclic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER - TOURNER - RELÂCHER
Seul le bord des disques à tronçonner est actif.
Nous recommandons de tenir l'outil à deux mains lors de l'utilisation de cet accessoire (comme un club de golf), et d'utiliser l'adaptateur à renvoi d'angle dans les endroits difficiles d'accès. Pour prolonger la durée de vie du disque, n'exercez pas de pression excessive et ne dépassez pas le régime limite.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de bois, notamment les panneaux agglomérés, les bois durs et tendres, les panneaux de fibres et même les plastiques et le stratifié. À ne pas utiliser sur des métaux.
Vitesse recommandée
Bois dur 20.000-35.000 tr/min
Bois tendre 20.000-35.000 tr/min
Plastiques 10.000-15.000 tr/min
Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner pour la découpe du bois. (SC544)
  • Matériau sandwich Matériau sandwich
  • Placages de bois Placages de bois
  • Bois tendre Bois tendre
  • Bois dur Bois dur
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois parquets Bois parquets
  • Aggloméré Aggloméré
  • Panneau de fibres Panneau de fibres
  • Mandrin Mandrin
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Profondeur de travail maxi
14,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Hauteur
1,0 mm
1 pièces
Variations
Contenu du coffret : DREMEL® EZ SpeedClic : disque à tronçonner pour la découpe du bois. (SC544)
Découpe rapide du bois. Ce disque EZ SpeedClic 544 de ø 38 mm pour la découpe du bois s'utilise pour les bois durs ou tendres et pour les stratifiés. La durée de vie du disque est très longue grâce au revêtement de carbure. Rapide, facile, sans clé.
Longueur de l'emballage, 3.6 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615S544JB
8710364042876
