DREMEL® EZ SpeedClic : disques à tronçonner fins. (SC409) 5 pièces
13.00 CHF*PVC TTC
Découpage
Accessoires système EZ SpeedClic
Découpage
Disque à tronçonner extra fin. Pour tronçonner p. ex. des tôles et de l’aluminium
  • Conçu avec le système breveté EZ Speedclic™, permettant un changement d’accessoire six fois plus rapide qu’avec un mandrin standard.
  • 2 fois plus de coupes en comparaison
  • Idéal pour les coupes plus fines dans de nombreux matériaux, y compris les métaux durs comme l’acier, les tuyaux métalliques ou la tôle
Voir toutes les variantes
13.00 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour découper et tronçonner des métaux, y compris l'acier trempé. Idéal pour découper, rainurer et tronçonner des métaux, y compris l'acier trempé. Les disques à tronçonner permettent de sectionner à ras des boulons et vis, et de faire des entailles dans des boulons et vis rouillés ou abîmés, pour ensuite pouvoir les dévisser avec un tournevis. Renforcés avec de la fibre de verre pour une longévité accrue. Les disques SC409 ont une épaisseur de seulement 0,75 mm, idéale pour effectuer des coupes fines.
Comment l’utiliser ?
Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6 fois plus vite qu’un mandrin standard (mandrin EZ SpeedClic SC402 vendu séparément).
Seul le bord des disques à tronçonner est actif.
Nous recommandons de tenir l'outil à deux mains lors de l'utilisation de cet accessoire (comme un club de golf), et d'utiliser l'adaptateur à renvoi d'angle dans les endroits difficiles d'accès. Pour prolonger la durée de vie du disque, n'exercez pas de pression excessive et ne dépassez pas la vitesse maximale recommandée.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de métaux, notamment l'aluminium, le cuivre, la fonte et même l'acier inoxydable.
Vitesse recommandée
Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Cuivre 35.000 Acier 35.000
Diamètre de fonctionnement
Contenu emballage
Prix
2615S409JB
5 pièces
13.00 CHF*
  • Disque à tronçonner extra fin. Pour tronçonner p. ex. des tôles et de l’aluminium
2615S406JC
2 pièces
16.00 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : Starter Set. (SC406) 2 pièces
  • Mandrin SpeedClic et 2 disques à tronçonner pour métaux. Pour tronçonner p. ex. de l’acier trempé
2615S456JC
5 pièces
12.10 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : pack de 5 disques à tronçonner pour la découpe des métaux. (SC456) 5 pièces
  • Renforcé pour une grande durabilité, permet de tronçonner par ex. de l’acier trempé
2615S456JD
12 pièces
17.80 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : pack de 12 disques à tronçonner pour la découpe des métaux. (SC456B) 12 pièces
Diamètre de la queue
Profondeur de travail maxi
14,0 mm
Matériau
Fibre de verre renforcée avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin SC402 EZ SpeedClic
Vitesse maximale
35.000 tr/min
5
5
Outils multi-usage
Bricolage
8710364042869
2615S409JB
Accessoire Dremel SC409_EZ SpeedClic : Disque à tronçonner de précision
Détails de la fourniture
  • Les disques à tronçonner renforcés de fibre de verre n'ont une épaisseur que de 0,75 mm. Ils sont parfaits pour effectuer des découpes de précision dans tous les types de métal. Rapide, facile, sans clé.
  • Longueur de l'emballage, 3.6 cm
