DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC411) 6 pièces
5.30 CHF*PVC TTC
Ponçage
Accessoires système EZ SpeedClic
Ponçage
Disques faciles à changer pour le ponçage de surfaces planes et de chants, par ex. sur du bois
  • Conçu avec le système breveté EZ Speedclic™, permettant des changements d’accessoires six fois plus rapides que les disques de ponçage Dremel ordinaires
  • Peut être utilisé pour poncer/lisser des matériaux plus tendres comme le bois dur, le bois tendre, le plastique, la fibre de verre
  • Lisser ou façonner le bois, retirer.
Voir toutes les variantes
5.30 CHF*
Matériau sandwich
Acier - Général
Tuyaux métalliques
Placages de bois
Plastique
Laiton
Cuivre
Bois tendre
Métal tendre
Panneau de fibres
Bois parquets
Contreplaqué
Bois dur
Aggloméré
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les applications courantes du disque de ponçage Dremel sont le lissage et le façonnage du bois, ou l'enlèvement de peinture. Il est idéal pour le ponçage en surface, et sur les bords de matériaux tendres tels que le bois et la fibre de verre. Les disques de ponçage Dremel ont un grain plus fin que les bandes de ponçage Dremel. Également utilisé pour l’élimination de la rouille Plus le grain est faible, plus l’enlèvement de matière est important. Le SC411 (grain : 60) et SC 413 (grain : 240) font partie de la famille EZ Speedclic exclusive de Dremel. Les accessoires de cette gamme se changent en trois gestes simples : TIRER - TOURNER - RELÂCHER.
Comment l’utiliser ?
Ils sont à utiliser avec le mandrin SC402. Le mécanisme exclusif Easy SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé : TIRER - TOURNER - RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6 fois plus rapidement qu’avec un mandrin standard (mandrin EZ SpeedClic SC402 vendu séparément). Ces disques offrent les meilleurs résultats avec l'outil Dremel lorsqu'ils sont utilisés face à la pièce. Ils sont souples et épousent toutes les formes dans le cadre d'un projet. Nous recommandons de travailler principalement avec le centre du disque pour un résultat optimal.
Une fois usés, les disques de ponçage se remplacent en retirant le mandrin.
Matériaux compatibles
Ces disques sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l'aluminium; ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l'acier. Elles peuvent aussi servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur 10 - 35 000 Bois tendre 10 - 35 000 Aluminium 35 000 Laiton 35 000 Cuivre 25 - 35 000 Plastique 10 - 20 000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
2615S411JA
30,0 mm
6 pièces
5.30 CHF*
  • Disques faciles à changer pour le ponçage de surfaces planes et de chants, par ex. sur du bois
2615043232
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 120 (432) 6 pièces
  • Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
2615043132
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 6,4 mm, grain 60 (431) 6 pièces
  • Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
2615S413JA
30,0 mm
6 pièces
5.30 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC413) 6 pièces
30,0 mm
Matériau
Papier abrasif avec abrasif au carbure de silicium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin SC402 EZ SpeedClic
Grain
60
32,0 mm
32,0
Hauteur
3,0
6
6
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
Coffret lime-griffes pour animaux de compagnie DREMEL® (7020-PGK)
8710364060917
2615S411JA
Accessoire Dremel SC411_EZ DISQUE ABRASIF SPEEDCLIC
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.6 cm
  • Poids, 0,01 kg
