DREMEL® EZ SpeedClic : mandrin de ponçage et bandes de ponçage (SC407) 3 pièces
7.70 CHF*PVC TTC
Ponçage
Accessoires système EZ SpeedClic
Ponçage
Mandrin EZ SpeedClic très pratique pour le changement rapide de bandes de ponçage de 13 mm
  • Le système breveté EZ Drum™ permet un changement d’accessoire 5 fois plus rapide qu’avec un mandrin standard
  • Permet le ponçage à plat et le ponçage de chants
  • Compatible avec tous les outils multi-usage Dremel
7.70 CHF*
Bois tendre
Bois dur
Métal tendre
Or
Cuivre
Argent
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les bandes de ponçage sont conçues pour l’enlèvement de couches de finition et pour l’enlèvement de matière (sur du bois ou un matériau tendre). Ces bandes peuvent aussi être utilisées pour le ponçage grossier et le lissage, ou pour l’enlèvement de rouille sur les métaux. Si vous souhaitez éliminer une simple finition, envisagez un outil moins agressif tel qu’un polissoir à lamelles (n° 502 ou 504) ou un buffle (n° 511S ou 512S).
Comment l’utiliser ?
Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6 fois plus vite qu’un mandrin standard. L’aspect de la bande indique de quel grain il s’agit. Plus les bosses sont grandes, plus le grain est faible.
Les bandes de ponçage sont disponibles avec un grain de 60 ou 120. Plus le numéro du grain est petit, plus le grain est gros et plus vous enlevez de la matière.
Utilisez les deux côtés des bandes pour le ponçage.
Les bandes de ponçage s’usent et doivent être remplacées en desserrant la vis en haut du mandrin ou en utilisant le mandrin de ponçage exclusif EZ SpeedClic Dremel, pour un changement de bande encore plus rapide.
Matériaux compatibles
Ces bandes sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l’aluminium ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l’acier. Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur 10-35.000 tr/min Bois tendre 10-35.000 tr/min Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Céramique 10-35.000 tr/min Cuivre 25-35.000 tr/min Plastiques 10-20.000 tr/min Pierre 10-35.000 tr/min Coquillage 10-35.000 tr/min Acier 35.000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
13,0 mm
Longueur de l'accessoire
36,0 mm
Grain
60 / 120
13,0 mm
13,0
Hauteur
32,0
3
3
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364060948
2615S407JA
Accessoire Dremel SC407 EZ SpeedClic : mandrin de ponçage et bandes abrasives
Détails de la fourniture
  • 1 mandrin de ponçage EZ SpeedClic
  • 1 bande de ponçage 13 mm grain 60 (408)
  • 1 bande de ponçage 13 mm grain 120 (432)
  • Longueur de l'emballage, 2.3 cm
  • Poids, 0,02 kg
