Ponçage/Accessoires système EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic : mandrin de ponçage et bandes de ponçage (SC407)
DREMEL® EZ SpeedClic : mandrin de ponçage et bandes de ponçage DREMEL® EZ SpeedClic : mandrin de ponçage et bandes de ponçage
Mandrin EZ SpeedClic très pratique pour le changement rapide de bandes de ponçage de 13 mm
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les bandes de ponçage sont conçues pour l'enlèvement de couches de finition et pour l'enlèvement de matière (sur du bois ou un matériau tendre). Ces bandes peuvent aussi être utilisées pour le ponçage grossier et le lissage, ou pour l'enlèvement de rouille sur les métaux. Si vous ne souhaitez enlever que des couches de finition, il est préférable d'opter pour un abrasif moins agressif, par ex. un polissoir à lamelles (n° 502 ou 504) ou un polissoir abrasif n°( 511S/512S.
Comment l’utiliser ?
L'aspect physique de la bande indique sa taille de grain : plus elle est rugueuse, plus le grain est gros et le numéro associé est petit.
Les bandes de ponçage sont disponibles avec un grain de 60 ou 120. Plus le numéro associé au grain est petit, plus le grain est gros et plus l'enlèvement de matière est élevé.
Utilisez les deux côtés des bandes pour le ponçage.
Les bandes de ponçage s'usent et doivent être remplacées en desserrant la vis en haut du mandrin ou en utilisant le mandrin de ponçage exclusif EZ Speedclic Dremel, pour un changement de bande encore plus rapide.
Matériaux compatibles
Ces bandes sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois souple, les plastiques, la fibre de verre et l'aluminium ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l'acier.
Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur 10-35.000
Bois tendre 10-35.000
Aluminium 35.000
Laiton 35.000
Céramique 10-35.000
Cuivre 25-35.000
Plastiques 10-20.000
Pierre 10-35.000
Coquillage 10-35.000
Acier 35.000
Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : mandrin de ponçage et bandes de ponçage (SC407)
  • Bois tendre Bois tendre
  • Bois dur Bois dur
  • Métal tendre Métal tendre
  • Or Or
  • Aluminium Aluminium
  • Cuivre Cuivre
  • Argent Argent
  • Plastique Plastique
  • Mandrin Mandrin
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
13,0 mm
Longueur de l'accessoire
36,0 mm
Grain
60 / 120
13,0 mm
13,0
Hauteur
32,0
3 pièces
Variations
Contenu du coffret : DREMEL® EZ SpeedClic : mandrin de ponçage et bandes de ponçage (SC407)
1 mandrin de ponçage EZ SpeedClic
1 bande de ponçage 13 mm grain 60 (408)
1 bande de ponçage 13 mm grain 120 (432)
Longueur de l'emballage, 2.3 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Poids, 0,02 kg
2615S407JA
8710364060948
