Arbre flexible pour travaux exigeants/Bricolage
DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Arbre flexible haute performance – Permet de mener à bien des projets stationnaires longue durée avec une grande précision et une maîtrise totale
Moteur puissant (300 W) délivrant un couple élevé à bas régime
Porte-outil de précision conçu pour une maîtrise et un confort parfaits même en cas d’utilisation prolongée
Arbre flexible à haut rendement avec système de roulements breveté pour une grande longévité et un échauffement réduit
Pédale de variation de vitesse permettant d’adapter sans les mains la vitesse aux besoins de l’application
Porte-outil interchangeable compatible avec les autres outils à arbre flexible
Accepte tous les accessoires pour outils multi-usage Dremel
Description du produit
Le Dremel Fortiflex est un outil de précision de haute qualité qui comprend un moteur puissant (300 W) suspendu, un arbre flexible breveté à haut rendement, un porte-outil de précision interchangeable et une commande de vitesse variable (0 – 20 000 tr/min) à pédale. Cela en fait l'outil idéal pour les travaux stationnaires tels que le travail du bois, la fabrication de bijoux, le travail de la pierre, la restauration de voitures ou tout autre projet où une combinaison de puissance et de précision est demandée. L'outil Dremel Fortiflex : la puissance rencontre la précision.
Caractéristiques techniques de DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Puissance consommée nominale
300 W
Tension
Poids
1,50 kg
133 cm
8.5 cm
Profondeur
7 cm
0 - 20.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
79 dB(A)
90 dB(A)
Vibrations
6,3 m/s²
Accessoires inclus (21)
Contenu du coffret : DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Moteur Dremel Fortiflex
Arbre flexible de qualité supérieure
Porte-outil (9102)
Pédale de commande
21 accessoires Dremel de haute qualité
Crochet de suspension
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 37.2 cm
Hauteur de l'emballage, 27.3 cm
Profondeur de l'emballage, 10 cm
Poids, 3,39 kg
F0139100JA
8710364046928
8710364046928
