DREMEL® Fortiflex (9100-21)
300.00 CHF*PVC TTC
Arbre flexible pour travaux exigeants
Bricolage
Bricolage
Arbre flexible haute performance – Permet de mener à bien des projets stationnaires longue durée avec une grande précision et une maîtrise totale
  • Moteur puissant (300 W) délivrant un couple élevé à bas régime
  • Porte-outil de précision conçu pour une maîtrise et un confort parfaits même en cas d’utilisation prolongée
  • Arbre flexible à haut rendement avec système de roulements breveté pour une grande longévité et un échauffement réduit
300.00 CHF*
Le Dremel Fortiflex est un outil de précision de haute qualité qui comprend un moteur puissant (300 W) suspendu, un arbre flexible breveté à haut rendement, un porte-outil de précision interchangeable et une commande de vitesse variable (0 – 20 000 tr/min) à pédale. Cela en fait l'outil idéal pour les travaux stationnaires tels que le travail du bois, la fabrication de bijoux, le travail de la pierre, la restauration de voitures ou tout autre projet où une combinaison de puissance et de précision est demandée. L'outil Dremel Fortiflex : la puissance rencontre la précision.
Puissance consommée nominale
300 W
Tension
Poids
1,50 kg
133 cm
8.5 cm
Profondeur
7 cm
0 - 20.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Niveau de pression acoustique
79 dB(A)
90 dB(A)
Vibrations
6,3 m/s²
8710364046928
F0139100JA
Manuels d’utilisation
Adaptateur Dremel Fortiflex 9100 avec accessoires
Détails de la fourniture
  • Moteur Dremel Fortiflex
  • Arbre flexible de qualité supérieure
  • Porte-outil (9102)
  • Pédale de commande
  • 21 accessoires Dremel de haute qualité
  • Crochet de suspension
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 37.2 cm
  • Hauteur de l'emballage, 27.3 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10 cm
  • Poids, 3,39 kg
